| | |-+  Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
Autor Téma: Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?  (Přečteno 16150 krát)
lukas123
« kdy: 07.04.2019, 20:03 »
Můj problém spočívá v tom že mi dost často praskají halogenová světla v bazénu za 2 roky působení bazénu uz to jsou 3 halogenova světla jde o to ze mam zhruba 30m cyky 3x1,5 k trafům 2x300w odtud 12v 300w dvě halogenová svítidla v bazénu. Může mít vliv na praskání světel malý pruřez vodiče ? Že by docházelo k velkým ztrátam na vedení?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2019, 18:15 »
Podle mého názoru v tomto případě, aby často nepraskaly žárovky, tak by na žárovkách mělo být napětí asi 11V až 11,5V.
Mají-li transformátory odbočky, tak bych snížil výstupní napětí transformátorů přepojením na vhodnou odbočku, jinak bych použil delší kabely odpovídajícího průřezu od transformátorů k žárovkám, aby na konci na žárovce bylo napětí asi 11V až 11,5V.
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2019, 04:21 »
Halogenky nemají rády ani přepětí ani podpětí. Problém je třeba řešit měřením na místě.
Přepětí může vzniknout nevhodným převodem transformátoru nebo již na síti a přes trafo se pouze přenese. Máte klasická trafa nebo elektronická? Jsou určena pro napájení halogenek? Trafa jsou na 300W, mají žárovky také 300W nebo méně?
Podpětí u napájení halogenových žárovek vzniká většinou na sekundární straně. 12V 300W představuje 25A což není málo a je třeba použít dostatečné průřezy podle délky připojení, kvalitní svorky na spojích a pečlivou práci. Podpětí při provozu halogenek způsobuje zhoršení funkce "halogenového procesu" - tedy zpětného ukládání odpařených molekul vlákna. Pozná se zašedlou, začernalou nebo stříbřitou vrstvou na vnitřní straně baňky žárovky.
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2019, 06:10 »
Jen doplním kolegu.
Špatný spoj na kabelu, nebo nedostatečné chlazení halogenek má také značný vliv na jejích životnost. Je náročné u poddimenzovaný ho kabelu provést kvalitní a trvanlivý spoj.
Holt co se "ušetřilo" na začátku, teď prodražuje provoz. Nyní je potřeba měřit a pak se nechá případně navrhnout řešení.
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2019, 07:48 »
Určitě u halogenek je větší zlo přepětí než podpětí!!
Když praská "vlákno" tak to nebude v žádném případě podpětím...Tím musíme vycházet.
Když neuvažujeme špatnou várku hal. žárovek.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2019, 09:31 »
Ještě bych jako další vliv přidal výkyvy teploty. Pokud jsou třeba u dveří, které se otevírají v zimě.
www.kniska.eu
Pavel 008
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2019, 10:17 »
... aby se jimi vypustila voda z bazénu na zimu...  Mrknutí
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2019, 10:46 »
Samozřejmě jsem to myslel tak, kdyby se v průběhu svícení měnila okolní teplota.
www.kniska.eu
Ižák Ctibor
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2019, 17:31 »
Uvažovať o tom, že malí prierez prívodu môže spôsobiť praskanie žiaroviek je podľa mňa prinajmenšom divné. Predsa čím menší priemer, tým väčší odpor a k tomu adekvátne menšie napätie. Chcete snáď naznačiť,  že menšie napätie  skôr odpáli tú žiarovku? Teoretizovať sa dá o všetkom, ale prakticky som presvedčený,  že opak je pravdou.
Tam bude "kameň úrazu" niekde inde.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2019, 19:03 »
30m na 600W (tj. cca 3A) není na 3x1,5 zase nějak tragický, pokud jsem teda popis pochopil dobře a trafa jsou někde třeba v šachtě u bazénu
Co je od traf ke svítidlům a jak daleko?
Docela se divím, že 2 roky stará instalace ještě není v LED. Ale asi to mělo nějaký důvod.
Jak je psáno výše nad vámi, halogenkám nízké napětí (narozdíl od klasických wolframek) nedělá dobře.
Myslím, že to v tomhle případě úplně nehrozí, určitě ne skokově.
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2019, 19:48 »
U bazénových žárovek někteří výrobci uvádějí, že v zapnutém stavu je nutné chlazení
okolní vodou.
Nemáte tam nějaký takový problém?
Znečistění, nevhodná montáž.
A EU od 1.9.2018. zakázala výrobu halogenových žárovek.
Možná to budete muset zakrátko řešit jinak.
 Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 09.04.2019, 20:02 »
Jestli vám jedna halogenová žárovka vydrží 1 rok 8 hodin denně, tak to je cca 3000 hodin. Na žárovku docela výkon.
K tomu zmiňovanému podpětí - při standardním chlazení má halogenová žárovka nejdelší životnost při 90% nominálního napětí (cca 2,5 - násobek nominální životnosti).
lukas123
« Odpověď #12 kdy: 09.04.2019, 21:21 »
Trafa jsou klasicka jsou 300w hal zarovky take 300w jsou koupená přímo pro bazén od trafa je pouze 2m kabel 2x5mm takže podpětí by tam být nemělo eventuelne zítra mohu změřit obyč multimetrem. Světla jsou pod vodou jsou celá pod vodou takže se chladí ze všech stran.Našel jsem na internetu i kdyz v Číně led žárovky skoro za stejnou cenu jako jsou tady halogenové tady stojí led kolem 8t kč a to za světlo rozhodně davat nechci, RGB z číny vyjde na 900 tak se tedy ptám jestli mohu na 300w trafo zapojit 36w led žárovku. Jestli to nebude trafu nejak vadit ze pojede zhruba na 10% a otázka druhá jak je na tom led z obranyschopnos tí oproti halogenu ? Všem zůčastněným díky
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 10.04.2019, 09:30 »
Pokud trafem klasickým myslíte trafo se železným jádrem, tak
by mělo mít nějakou výkonovou rezervu.
Při použití žárovky s malým výkonem tam problém určitě nebude.
Jenom to bude poněkud neekonomické.
U některých elektronických transformátorů je ale potřeba pro
start určitá zátěž.
Nutno zjistit podle údajů výrobce.
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2019, 12:08 »
Citace
Tady se bavíme o praskání halogenek, podpětí v žádném případě ji neprasne!!
Nebavíme se jestli jim to dělá dobře (barva baňky a pod..) tanecek
« Odpověď #15 kdy: 10.04.2019, 12:10 »
Z halogenek bych mohl napsat elaborát! Mrknutí
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2019, 12:16 »
Pochopil jsme to na začátku špatně.
Ne, kupte si k tomu příslušný zdroj.
Nepochopil jsem otázku. Co je to obranyschopnos t LED? Jsme ve válce?  Nerozhodný
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2019, 13:00 »
...Ne, kupte si k tomu příslušný zdroj.
No to jsem zapomněl - LED reflektory 12V jsou na DC a proto, jestli tam
máte opravdu klasické trafo, musel byste použít usměrňovač.
To už je opravdu lepší si ten vhodný zdroj koupit.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
