| | |-+  Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
Autor Téma: Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?  (Přečteno 14378 krát)
Žvak Petr
« kdy: 07.04.2019, 09:42 »
Budu předělávat rozvaděč - výměna jistících prvků, můstků PE na DIN lištu.
Jsou tu i dva jističe IT-M 1,2A/3 pro ventilátory.
Hledám marně nějakou náhradu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2019, 16:40 »
To je takový problém, když už se to tvoří nově, tam naprojektovat motorové ochrany(spouštěče),  zvláště, když se jedná o motory? Kdyby měl být zachován design, úspěšně to řeším osazením např Z-MS do retrofitu pro IT-x.
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2019, 22:37 »
Když už neznám sortiment, lepší než bastlit na koleni, by bylo objednat rozvaděč nebo "střeva" od výrobce včetně všech náležitostí... .
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2019, 22:48 »
Ty máš papíry na výrobu rozvaděčů?
Protože to co chceš udělat, není oprava, ale rekonstrukce, to znamená, doplnit veškeré papíry k té rekonstrukci. Mrknutí
Žvak Petr
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2019, 18:09 »
Nemám, ale když vyměním světelné a zásuvkové jističe (jsou všechny 10A - vodiče jsou CYR)
a nechám tam IT-M 1,2A/3. Nedám tam hřeben. Dal bych ale jak to bude vypadat. Vše nové
a dva z roku 1993.
Pokud dávám kus za kus se stejnou hodnotou - asi nebudu výrobce.
Žvak Petr
« Odpověď #5 kdy: 09.04.2019, 18:17 »
Nevidím to jako bastlení.
Odstraním jističe IJ, namontuji DIN lištu a dám nové jističe stejné hodnoty a popisovačem
označím příslušnost k obvodu.
Je to určitě lepší než to nechat tak jak je. Popisy fixou atd.......
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2019, 19:22 »
Já bych ho nahradil C1A.
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2019, 20:47 »
Jestli to není ventilátor, který zajišťuje dýchací funkce na JIP nebo výměnu vzduchu v prostoru BE3N2, pak bych to řešil stejně, jako kolega ACEOF ACES. Možná i levněji.
Žvak Petr
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2019, 21:28 »
Ventilátor to určitě bude. Je přes časový spínač.
Odtah vzduchu na střeše.
Jaká je Vaše levnější verze?
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 10.04.2019, 00:00 »
Klasika, bytovy dom, spolocne priestory, prastare istice, svorkovnice, kable a vodice. Kolko poznate domov, kde bola kazda vymena istica alebo jeho pridanie (pre poskytovatela internetu napr)  riesene cestou projekt, "vyroba rozvadzaca" odbornou firmou ?
Rozvodak
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2019, 00:06 »
Trubičková pojistka?
Žvak Petr
« Odpověď #11 kdy: 10.04.2019, 07:30 »
Pro 3f motor pojistka nebude to správné "ořechové"
Našel jsem nějaké C1A/3. Není jich moc ale za to jsou drahé.
Žvak Petr
« Odpověď #12 kdy: 10.04.2019, 07:46 »
Motorový spouštěč od EATONU 1,6A/3 je levnější než jistič C1A/3.
« Odpověď #13 kdy: 10.04.2019, 08:29 »
OEZ SM1E-1,6 taky kapsu neutrhne.
Žvak Petr
« Odpověď #14 kdy: 10.04.2019, 12:57 »
Určitě neutrhne a tak to budu i řešit.
Dik Úsměv
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co v roce 2024 vědět o kompaktních jističích 3VA?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?
 Jaká příslušenství k instalačním jističům ve své praxi používáte vy?
 Jakou charakteristiku má jistič MEZ JD 15A 250V?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
