| | |-+  Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
Autor Téma: Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?  (Přečteno 22618 krát)
« Odpověď #18 kdy: 02.04.2019, 13:56 »
Pojistky jsou starost projektanta a revizního technika odběratele.
Ano, všude jinde mimo HDS!!
Ale ne u HDS, tam o tom rozhoduje co tam dá distribuční společnost !
(Dle žádosti o připojení, VRZ a pod....) tanecek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 02.04.2019, 14:21 »
...,  od výstupných svoriek HDS majetok odberateľa...
Od výstupních svorek HDS je v majetku distributora elektroměr a HDO.
Mikulecký
« Odpověď #20 kdy: 02.04.2019, 14:29 »
Měli by se starat o celou neměřenou část pod plombou a ne jen co půl roku vydat nové připojovací podmínky.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 02.04.2019, 16:30 »
Vždyť je to tak jednoduchý, HDS má dva hlavní účely, jednak chránit přípojku před přetížením, druhak jako místo odpojení objektu.
Proto není problém přezbrojit skříň z 25A na 63A, nebo až 100A a změnit hodnotu jištění a udělá to normální montér bez §9 či 10 na základě vlastního posouzení situace a z pověření provozovatele.
Co jsem se takhle ČEZu na zakázku napřezbrojoval SP5 skříní ze závitů na nože na panelácích...
Přetížení HDV řeší hlavní jistič a už kvůli tomu je HDV majetkem odběratele, který jej dimenzuje podle předpokládanéh o zatížení a délky. Proto není distributorovi do HDV vcelku nic, byť působí jistý malý objem netechnických ztrát.
A ta neměřená část pod deskou se kontroluje taky, jen nikdo nemůže nutit odběratele řešit nějaký nedostatky, pokud se nejedná o NO.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #22 kdy: 02.04.2019, 17:25 »
Jednoduché by bylo, kdyby si distributor umístil tu svojí skříň HDS na veřejně přístupném místě, strčil si do ní všechna svá zařízení a odběratel/zákazník, by si do té skříně HDS nechal připojit svůj kabel/y.
Stávající odběratelé/zákazníci by si mohli ponechat stávající stav beze změny, kdyby jim to tak vyhovovalo.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #23 kdy: 02.04.2019, 18:12 »
Vždyť se tak děje, 99% nových HDS je koncipována jako přístupná z veřejného místa.
Každé nově zřizované OM je snaha provést dle PP, tzn. přístupné z veřejného prostranství.
Sloučit HDS a RM do jednoho z podstaty nelze. Přecijen nemůže být dost dobře ve smyčkovací skříni někde pověšený elektroměr. Pořád by to musely být dvě skříně.
A protože když něco chci, musím pro to něco udělat, je na odběrateli, aby si zřídil OM dle PP.
A tohle není výmysl zlých komunistů, ale postupovalo se tak od počátků elektrizace.
Když to vezmu globálně, chápu, že chcete bojovat za odběratele, ale oni chtějí svítit a když nekoupí oni, koupí průmyslová zóna, obchodní centrum, nebo lační němci.
Tak se chová trh a koupit si plastovou bedničku za pár šupů a mít klid, nikoho nezabije a pak se nemusí nechat obtěžovat při odečtech.
« Odpověď #24 kdy: 02.04.2019, 18:36 »
Mimochodem, pokud nejhorší pojistka vyhoví, mám tendenci to neřešit obecně. Pouze upozorním na problém s rizikem výpadku.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #25 kdy: 02.04.2019, 19:20 »
Distribuce elektrické energie není rovné tržní prostředí. Zákazník není vůči distribuční společnosti v rovném postavení, např. si nemůže volit distributora elektrické energie. Podle mého názoru, také proto byl zřízený Energetický regulační orgán, aby nebyl zákazník vydaný svévolnému jednání distribuční společnosti.
Otázka je zda ERU pracuje správně?
« Odpověď #26 kdy: 02.04.2019, 19:34 »
Nojo, když si natáhnete vlastní dráty, můžete se na distributora vykašlat. Je to problém nikoliv morální, ale technický. Ragulační úřad pak nedělá co může, ale co smí.
Radim Strycharski
« Odpověď #27 kdy: 02.04.2019, 19:52 »
Přetížení HDV řeší obvykle pojistky v HDS. Jistič před elektroměrem jenom tehdy, když je sám, nebo je jich tak málo, že součet jejich In může jistit před přetížením. Standardní HDV pro více OM je ale dimenzováno na soudobost, takže jističe před elektroměry nemohou jistit před přetížením a musí to zabezpečit pojistky v HDS.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #28 kdy: 02.04.2019, 20:04 »
Je to o výkladu čl. 5.1 PP. Já za přívodní vedení do HDS považuji přípojku...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #29 kdy: 02.04.2019, 20:06 »
Ovšem může tím být míněno přívodní vedení k OM a pak máte samozřejmě pravdu.
Radim Strycharski
« Odpověď #30 kdy: 02.04.2019, 20:31 »
Určitě to tak je, připojovací podmínky (ČEZ) definují přívodní vedení na straně 4. Obecně vzato se připojovací podmínky přípojkami nezabývají vůbec.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #31 kdy: 02.04.2019, 21:03 »
Uznávám chybu. Přípojky řeší PPDS v příloze 6.
I když viděl jsem AES 25 napájející bytovku, který se po partyzánské výměně pojistek začal spékat. Ale tam to byla souhra více pochybení, především po odpojení plynu od alternativního dodavatele nájemníci nasadili přímotopy.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #32 kdy: 02.04.2019, 22:25 »
Trh se tak nechová to, už jsem psal a klid mít nebudete, právě koupí elektroměrovéh o rozvaděče za několik tisíc to teprve začne, budete muset splnit několik stránek podmínek, umístit ho tak, aby byl každému přístupný a to proto, že si do něj chce distributor dát jeho elektroměr a HDO a mít ho kdykoli přístupný.
Jestli koupě plastové bedničky za pár šupů nikoho nezabije, tak ať si jí distributor obstará nebo dvě, když chce a strčí si tam svoje zařízení, tak aby byly přístupné, zákazník si pak nechá připojit kabel/y.
Vlado Konrád
« Odpověď #33 kdy: 03.04.2019, 04:50 »
Áno elektromerový rozvádzač je taký rybo-rak Úsměv
Rozvodak
« Odpověď #34 kdy: 03.04.2019, 07:05 »
Hlavní problém s nožovkama je právě možná výměna za silnější ampéráž, u závitových byly vymezovací kroužky a tak se dalo zajistit aby nedošlo k přetížení HDV.
HDV u bytovek je problém, deion v napojený v RE na přívodu se dává do moderních rozvaděčů kvůli požadavku vypnutí při požáru. Ale stávající objekty se zpravidla jistí jen v HDS.
Já už viděl objekty kde z HDS šla AYKY 4x35, na domu ve vyřazené SP0 spojka na CYKY 4x10 (HDV),  v domu 6x 3f elektroměr s hl. jističem 3x25A. A někdo že zhotovitelský firmy dal do HDS 3x125A nožovky. Pokud to nechtějí rovnou rekonstruovat, je třeba vyměnit pojistky za slabší.
Žvak Petr
« Odpověď #35 kdy: 03.04.2019, 08:32 »
Beze slov.
* dvířka.jpg (1405.87 KB, 1560x2080 - prohlédnuto 314 krát.)
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
