| | |-+  Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
Autor Téma: Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?  (Přečteno 4390 krát)
Radim Němec
« kdy: 26.03.2019, 17:42 »
V domě je centrální vysavač, při otevření štěrbinové zásuvky v kuchyni se sepne 24V okruh a vysavač vysává, po jejím zavření se vypne. Někdy je zásuvka otevřena robotickým vysavačem v nepřítomnosti obyvatel a centrální vysavač vesele běží dál.
Veškeré mé nápady za použití proud. relé, či relé 24/230V + čas. spínač ztroskotaly na vypnutí celého vysavače, tím ztráty 24V v okruhu a resetování celého zapojení s následným opětovným spuštěním vysavače a tak dokola ...
Jde mi o to, aby centrální vysavač po sepnutí běžel např. 20 min.,  pak se vypnul. V ideálu by po zaklapnutí zásuvky došlo k resetu a opětovné otevření by centr. vysavač opět spustilo, nebráním se ale ani nutnosti časovač resetovat někde v krabici.
Je možno to vyřešit bez nutnosti zásahu do zapojení uvnitř centr. vysavače (záruka)?
K dispozici je přívodní kabel a již zmiňovaný 24V "řidicí" okruh.
Alena Minaříková
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2019, 20:36 »
Přišlo mailem do redakce:
Protože nejsem registrován na Vašem portálu, chtěl bych vás poprosit o předání tohoto textu panu Radimovi Němcovi. Je to odpověď na jeho otázku v diskuzi : " Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby ? "
Můj známý mi říkal, že četl o problému tazatele, kterému robotický vysavač při nárazu do štěrbinové přípojky na rozvodu centrálního vysavače spustí centrální vysavač a ten pak zbytečně běží až do příchodu někoho z rodiny. Domnívám se, že otázka pane Němce se týkala právě tohoto problému a proto posílám návrh možného řešení.
Je samozřejmě možné řešit omezení doby provozu centrálního vysavače ( dále jen CV ) vypínáním jeho síťového přívodu po uplynutí určité doby  pomocí časového relé.  Předpokládám, že robotický vysavač pracuje v době nepřítomnosti osob. Pak by se robotem náhodně spuštěný CV po nějakém nastaveném čase úplně zbytečného chodu sice vypnul, ale  při chtěném zapnutí CV pro úklid by mohlo toto automatické vypnutí být zbytečnou komplikací, vyžadující po uživateli vždy provedení úkonu navíc - minimálně vytažení a opětné zasunutí hadice do zásuvky CV nebo reset relé. Zdá se mi to ale zbytečně složité.
Daleko jednodušším řešením se mi zdá být odpojit ze svorek štěrbiny oba vodiče ovládacího vedení, nasvorkovat je na dvoužilovou šňůru a k té připojit  zapínací tlačítkový ovládač - buď instalační 10A/250V, osazený do přístrojové krabice připevněné někde poblíž štěrbiny - nebo nějaké zvonkové tlačítko.
Štěrbiny se většinou osazovaly do soklů kuchyňských linek. Používají se tak, že mají vlastně funkci lopatky na smetí, které se smetákem přisune ke štěrbině, nohou se páčka spínače překlopí a tím se zapne CV a současně se otevře napojení na potrubní rozvod CV a štěrbina připravené smetí nasaje. Obsluha pak musí páčku spínače vrátit do původní polohy a CV tak vypnout.
Použití štěrbiny je prakticky vždy ale záležitost jenom několika vteřin, takže spuštění CV tlačítkem nijak obsluhu nebude zatěžovat. A pokud po této úpravě robot do páčky spínače na štěrbině narazí, CV se nespustí. Jenom majitel, až přijde domů a zapne si CV hadicí v některé zásuvce v domě, zjistí podle syčení vzduchu u štěrbiny, že se robot trefil a páčku spínače vrátí do normální polohy.
Děkuji vám za předání tazateli.
Karel Čermák
Administrátor Elektrika.info společnosti s ručením omezeným.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2019, 09:53 »
Z hlediska ergonomie a pohodlnosti by se to chtělo též zamyslet nad možnostmi propojení s jinými systémy.
Máte třeba zabezpečovačku? Tam by to šlo elegantně řešit např. odpojením okruhu ovládání vysavače při zastřežení.
Osobně bych se různým vypínačům raději vyhnul - jejich ovládání vás bude časem obtěžovat a budete na to zapomínat.
Jaký je to vlastně typ toho centrálního vysavače?
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
