| | |-+  Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
Autor Téma: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?  (Přečteno 6134 krát)
Miroslav Svec
« kdy: 24.03.2019, 15:41 »
U přívodního kabelu do sauny viz foto došlo k poškození jedné fáze a zemniciho vodiče. Oba dva jsou lehce poškozeny, jedna se silikonový kabel SiHf 5x2,5. určený pro vysoké teploty. Kamna 9kW. Ostatní vodiče nepoškozené. ..
Jakou by jste navrhli opravu? Oba dva vodiče rozdělit a nastavit nějakou lisovací spojkou? Co pak  použít jako ochrannou izolaci? Rád bych se obešel bez nutnosti celý kabel přerušit včetně neporušených vodičů, ale nevim, zda existují nějaké  opravné sady, ktere to  umožňují, resp. vrchni části izolace, ktere by chránily celý kabel a tudíž by nešly převléknout ,  Bojím se také zemni vlhkosti.
* IMG_20190324_151108935-2.jpg (333.21 KB, 1280x960 - prohlédnuto 507 krát.)
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2019, 17:42 »
Co brání výměně poskozeného kabelu?
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2019, 17:52 »
Asi bych pouzil nějakou zalevaci spojku.
PS: nevim jestli je ulozeni tohoto typu kabelu v krku v zemi uplne to nejlepsi...
Mírně pokročilý RT Úsměv
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2019, 11:11 »
Tento kabel se používá pro připojení saunových kamen v prostoru sauny.Jeho délka bývá od 2 do 4m.Nevidím jako moc dobrý nápad nějak ho opravovat nebo dělat na něm v prostoru sauny nějakou spojku.Proto bych spíše doporučil jeho výměnu. Úsměv
Emanuel Kocián
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2019, 23:22 »
Jestli je to hliník, tak bych to radši vyměnil.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #5 kdy: 25.03.2019, 23:27 »
Konečně jsem se zase jednou před ulehnutím do lože pořádně zasmál.  Úsměv
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2019, 01:31 »
Smích je zdravý vždy. Ale jestli jste už někdy viděl čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků, tak by vám při odhadu typu vodiče z fotky mohl někdy po poznání reality ztuhnout úsměv na rtech.
Ale tady jde opravdu o měděné pocínované slaněné drátky.
______________ _________
Oprava izolace silikonového kabelu je možná běžně silikonovou smršťovací samovulkanizač ní páskou. Chce to ale cvik a naprostou čistotu.
Celek lze zalít do vhodné dělené izolační formy i elektrikářským dvousložkovým Lukoprenem např. N1000.
Pokud je snaha o echt profi řešení, pak firma 3M dělá i speciální opravné zalévací sady vhodné i pro silikonové kabely
Ovšem cena pásky a tmelu (o 3M sadě ani nemluvě) je taková, že se spíš vyplatí vyměnit kabel...
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2019, 03:46 »
... čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků ...
Vodiče CCA (copper covered aluminium) se najdou nejen na čínských startovacích kabelech. Např. na podzim Lidl prodával nabíječky se startovacím zdrojem vybavené těmito vodiči. Vodiče se lámaly v zalisování do kleští již po prvním použití.
Bohužel se tyto vodiče u nás vyskytují iiž i v metráži u některých dodavatelů. Já jsem je objevill v provedení reproduktorové dvojlinky 2x4 a 2x6 s průhlednou izolací (obdoba CYH) před delší dobou a už jsem zde o tom také referoval.
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2019, 04:49 »
Ještě k pův. dotazu: Bez diskuse vyměnit, každá oprava bude buď drahá nebo nebezpečná. Saunová kamna jsou nebezpečná hračka, kde se schází vysoká teplota a vlhkost, není tedy dobré riskovat, zejména dnes, kdy jsou silikonové kabely již celkem bez problémů sehnatelné.
« Odpověď #9 kdy: 26.03.2019, 05:51 »
Považuji za velmi nešťastné používat silikonový kabel tímto způsobem. Ten má opodstatnéní jen u té sauny. Osobně bych se velmi bránil jeho protahování do trubky uložené v zemi. Plášť těchto kabelů není mnoho odolný a stačí kamínek, nebo plastová okuje uvnitř aby došlo k poškození pláště i základní izolace na vodiči. Bál bych se že opravíte jedno místo a za nějaký čas budete kopat o kousek vedle.
Osobně bych vyměnil kabel za CYKY a využil vašeho stávajícího kabelu jen k připojení vlastní sauny do cca 1-2 m od ní. Pokud na opravě trváte, kolegové už popsali správné možnosti.
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
