| | |-+  Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
Autor Téma: Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?  (Přečteno 12105 krát)
Martin Holajs
« kdy: 24.03.2019, 12:26 »
Chtěl by jsem u zahradního domku mít k dispozici 400V a 230V zásuvky a připojit osvětlení.
Chtěl bych vědět jestli musím tahat dva kabely pro každé napětí, nebo jestli stačí jeden 400V, který se (pokud to lze) převede i do 230V.
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2019, 18:04 »
Podle formulace dotazu je možné tvrdit, že o problematice moc nevíte, takže by vám měl někdo poradit na místě podle místních podmínek.
Jeden kabel - je možné takové řešení, tam bych předpokládal nějaký okruhový rozvaděč a proudovým chráničem (chrániči),  okruhovými jističi jak pro 1f, tak pro 3f. To bych preferoval při větší vzdálenosti
Více kabelů - jističe a chránič(e) mohou být v rozvaděči v domu a jednotlivé okruhy mohou už odtud vedeny samostatně. Na krátkou vzdálenost by to mohlo vyjít "levněji"
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2019, 19:28 »
Osobně bych volil variantu s jedním kabelem a rozvaděčem v zahr. domku.
Výhodou je jednoznačná odpojitelnost jedním jističem v rozvaděči domu.
Průřez a jestli měď nebo hliník, případně uzemnění, určí na místě podle skutečné situace elektrikář.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
