| | |-+  Je urcena vzdialenost MET od RH?
Autor Téma: Je urcena vzdialenost MET od RH?  (Přečteno 23467 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #18 kdy: 25.03.2019, 20:53 »
Ten vas obrazek resi obecne prijatelnou hodnotu Ub v rozvadeci, nikoli bezpecne svedeni bleskovych proudu.
Pokud vam tedy staci osetrit hodnotu Ua+Up+Ub2 v rozvadeci, a vubec vam nevadi bleskove proudy uvnitr baraku, pak se bohuzel nemylite :-)
Aky je Vas navrh?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Javorsky
« Odpověď #19 kdy: 26.03.2019, 08:01 »
Aky je Vas navrh?
V teto fazi to nelze rict.
Dejte sem zatim alespon kompletni pudorys se zakladovym zemnicem, pripadnou dispozici podlazi a trasou pripojky.
Pak zde snad spustite seriozni diskusi.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
