| | |-+  Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
Autor Téma: Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?  (Přečteno 8215 krát)
« kdy: 16.03.2019, 10:08 »
Konkrétně se jedná o ABB např.Tango.
V katalogu mají uvedeno 7 případně 7 So.
Nicméně bez dalšího logického členu světélko fungovat nebude......
Nebo je to jednoduché a mám v úvaze fatální chybu?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2019, 11:16 »
Na trvalé svícení ne, ale jako orientační ano.
* razeni-6so-7so-6so.jpg (10.21 KB, 379x173 - prohlédnuto 654 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2019, 20:31 »
Potřebuji trvalé svícení, nikoli orientační ve smyslu "rozsvítím žárovku, zhasne doutnavka".
Do krabice s přep.7 vedou dva a dva koresponďáky plus jeden rezervní z krabice s prvním šestkovým, v této krabici je k dispozici řízná fáze i PEN.
Přesné schema rozvodu nemám, ani asi nebude (jde to různě přes mraky krabic........).
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2019, 21:16 »
Jenže to chceš jinou funkci, než dělá běžně orientační doutnavka.
Pokud bys měl dost drátů, tak bych originál doudnavku trošku upravil místo připojení "pérky" do strojku na tvrdé připojení zezadu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2019, 21:28 »
Potřebuji trvalé svícení...
Když zapojíš doutnavku mezi koresponďáky, a na jednom konci oba koresponďáky připojíš přes vhodně volené odpory na PEN, tak bude svítit pořád.
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2019, 21:37 »
Pokud by se "první" schodišťák" (řazení 6) vyměnil za křížák (řazení 7),  mohlo by se tam přivést L i N a pak by to zapojení doutnavky mezi koresponďáky fungovalo, ale protože ty křížáky nejsou vždy ideálně synchronní, aby nemohlo docházet ke krátkým zkratům, to N by bylo dobré přivést přes odpor nebo kondenzátor
« Odpověď #6 kdy: 17.03.2019, 08:58 »
Jejda, krásná řešení....díky .
Ještě spekuluji nad použitím dvou doutnavek v serii mezi koresponďáky, přičemž jejich střed bych připojil na N.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 17.03.2019, 13:37 »
Cela uvaha o nestandardnom zapojeni predpoklada dohlad rozumnym elektrikarom, kvoli moznej buducej vymene vypinaca pri jeho poruche. Bude tento predpoklad splneny?
But I am :-)
« Odpověď #8 kdy: 17.03.2019, 14:45 »
Nerad hodnotím svoji rozumnost Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2019, 17:18 »
Tak potom je to OK. :-)
But I am :-)
 Má svítit (doutnavka) v tlačítku které spíná vodic N?
 Jaký odpor použít pro signální doutnavku sepnutého stavu vypínače?
 Jak se chová vadná fázovka, jak jí předem otestovat?
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
