| | |-+  Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
Autor Téma: Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?  (Přečteno 12214 krát)
Nepovím
« kdy: 08.03.2019, 15:26 »
Máme v rodinném domě samostatný malý byt 1+1, který chceme pronajmout.
V rozvodné skříni má tento byt svoje jističe (2 - jeden na světelný okruh a druhý na zásuvky) a jelikož se nechceme později s nájemníkem dohadovat o spotřebě, chtěl jsem k těmto jističům připojit elektroměr EDIN 111L Elektroměr 1M 5-45A 1F 1S LCD displej, SEZ
https://www.google.com/search?q=EDIN+111L+Elektrom%C4%9Br+1M+5-45A+1F+1S+LCD+displej%2C+SEZ&oq=EDIN+111L+Elektrom%C4%9Br+1M+5-45A+1F+1S+LCD+displej%2C+SEZ&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Elektrikář mi však řekl, že do skříně, kde je hlavní elektroměr od ČEZu se nesmí podružný elektroměr montovat a navrhoval "překopání" celé elektriky ve zmíněném bytě.
Mně se to moc nezdá  Smutek
* elektromer-na-din-listu-edin-111l-45a-jednofazovy-digitalni.jpg (23.92 KB, 1000x1000 - prohlédnuto 615 krát.)
Javorsky
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2019, 18:30 »
V rozvodné skříni má tento byt svoje jističe (2 - jeden na světelný okruh a druhý na zásuvky) (
Kdyz jiz tam dva moduly jsou, tak proc by v casti za merenim nemoh pribyt treti?
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2019, 18:41 »
Zřejmě se jedná o velmi staré řešení elektroměrového rozvaděče, ke jsou u elektroměru i jističe spotřeby.
Vaše řešení znamená zásah do neměřené části. A v tom případě distributoři vyžadují uvedení měřicího místa do souladu s platnými připojovacími podmínkami.
Váš elektrikář má pravdu. Překopat elektroměrovou skříň. Nikoliv byt.
Rozvodak
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2019, 01:02 »
Hoďte sem raději foto předmětné rozvodnice.
Pokud jsou okruhové jističe na samostatné desce, nebo pod panelem oddělené měřené části, nemá do toho distributor co mluvit.
V případě že je všechno na jedné desce, nebo pod zaplombovanou (neměřenou) částí, pak má elektrikář pravdu a musí se to předělat.
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým měřením?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak zmerit napeti mezi fazemi?
 Proc mi fazovka indikuje napeti pri vypnutem obvodu?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Jaká je přesnost měření napětí digitálním multimetrem?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
 Jak nejlevněji měřit spotřebu v pronajatých společných prostorách domu?
 Je problém, že mezi středovým kolíkem zásuvky a stolem je 12V?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jaký vliv má triakový regulátor na účiník?
 Jaký mi doporučíte prosím jistič, který by měl bezdrátové měření spotřeby?
 Proč mi zkoušečka svítí po dotknutí se jakéhokoliv terminálu baterie?
 Jakým zařízením vypneme přívod při dosažení určitě denní spotřeby?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
