| | |-+  Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota?
Autor Téma: Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota?  (Přečteno 9971 krát)
Ladislav Sikora
« kdy: 06.03.2019, 20:40 »
Stejnosměrné napětí se považuje za napětí bez zvlnění pokud efektivní hodnota zvlnění nepřesahuje?
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2019, 08:29 »
...nepřestoupí v jednotlivých případech určitou velikost, závislou
na druhu napájeného obvodu.
 Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2019, 08:57 »
Jde o to k čemu tuto informaci potřebujete využít. Pokud vás to zajímá z hlediska bezpečnosti, podívejte se na ČSN 33 2000-4-41, ed.3 a článek 410.3.1   Mrknutí
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2019, 09:48 »
U můstkového usměrnění je zvlnění 43%
u šestipulzů je zvlnění cca 4,3%
Moje odpověd je, pokud nepřesáhne  zvlnění polovinu efektivní hodnoty
telefon:        777 273 732
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2019, 10:27 »
Tazatel má na mysli efektivní hodnotu zvlnění.
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2019, 10:55 »
Asi by rád znal nějakou pevnou hranici v procentech napětí.
Ideálně nula.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2019, 10:56 »
 Úsměv
V nf technice je 10 milivolt hodně u pohonů je 10 V normálně.
Bylo zvykem vyjadřovat hodnotu zvlnění v %  u nevyhlazeným zdrojů. A ta závisí na způsobu zapojení usměrňovače
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2019, 11:12 »
Možná se mýlím, ale domnívám se, že žádná pevně stanovená definice pro stejnosměrný proud bez zvlnění neexistuje.
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2019, 14:06 »
... stejnosměrné napětí ...
Omlouvám se.
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2019, 14:32 »
Nějaká ta definice by se snad i našla, ne?
* 4-41_dc_zvlnění.JPG (37.82 KB, 970x156 - prohlédnuto 376 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2019, 14:55 »
A já furt všude mV, aby to nebručelo a ono 10%.
Zase jsem chytřejší.
 Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2019, 21:52 »
Na malém stejnosměrném napětí je možné zvlnění slyšet:
(+)-----kondenzátor 1mikroF/630V--sluchátková vložka 50ohmů--kondenzátor 1mikroF/630V-----(-)
Nepoužívat na napětí vyšším než 24V, hrozí úraz.
Pavel Král5
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #12 kdy: 08.03.2019, 08:11 »
Našel jsem parametry zdroje ATX. Většina výstupů mají toleranci +-5%. Při takových hodnotách údajně nehrozí poškození připojených přístrojů.
Na jiném místě jsem našel zvolenou výpočtovou hodnotu zvlnění napětí zhruba poloviční: +-2,25 %.
   To mi připadá rozumné. Zvlnění napětí by mělo být výrazně menší než běžné kolísání jmenovité hodnoty napětí.
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 08.03.2019, 10:10 »
Obvykle u můstkových usměrňovačů volíme velikost kapacity, aby nepřesáhla těch 10% podle "zkušenostního faktoru",  kde podle odběru platí, že  1 A = 1000 uF
Pokud chceme mít pokles napětí jen 3% a zvlnění okolo 4 mV, volíme kondenzátory větší podle pravidla 1 A = 3000 uF
U můstkového usměrňovače bez vyhlazovacího kondenzátoru je zvlnění 48,2 %
Jiří Kubík
« Odpověď #14 kdy: 08.03.2019, 10:43 »
Tohle se mi zdá použitelné.
* Zvlnění.jpg (145.04 KB, 751x727 - prohlédnuto 469 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #15 kdy: 08.03.2019, 12:22 »
Je to použitelný hezký školní příklad.
V praxi používáme zjednodušený výpočet
CuF= k x ImA/UR
kde K bude těch 10 %. V principu a ve výsledku to vyjde nastejno.
Ve vysílací technice počítáme zdroje na Ur jen 3%.
Při větším poklesu dohází ke zkreslení signálu.
Jiří Kubík
« Odpověď #16 kdy: 08.03.2019, 13:16 »
Když je místo, tak já to u svých nf zařízení vždycky radši trochu přeženu.
Když to nehraje ještě 5 minut po vypnutí, tak se tím nic nezkazí.
 Úsměv
« Odpověď #17 kdy: 08.03.2019, 14:31 »
Ta definice z normy 4-41 slouží pouze k odlišení střídavého a stejnosměrného napětí z hlediska úrazu elektrickým proudem.
