| | |-+  Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
Autor Téma: Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?  (Přečteno 8239 krát)
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 06.03.2019, 08:11 »
Sháním bistabilní 1 modulové relé na 32A (min. 25A) 1 fázové (nebo 2 fázové),  které by bylo ovládáno 2 signály (zap/vyp) - tedy ne 1 impulsem měnit polohy.
Našel jsem jenom 100 A noname relé na DPS (za 300 Kč),  pak asi od OEZ do 16A, pak možnost to poskládat z několika modulových relé (dražší, více poruch. míst a zabírá to více místa).
Obyčejné relé (stykač) nechci z důvodu trvalého odběru el. proudu.
Zdeněk Suchomel
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2019, 14:22 »
Našel jste u OEZ i MIG-32-20-A230? Je potřeba na relé připojit modul centrálního ovládání OD-MIG-CO1, který dovoluje ovládat relé signály ON a OFF. Je to ale dohromady šířka 1,5 modulu.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2019, 18:57 »
Zdeněk Suchomel, konečně!! Já jen čekal, kdy tu narazim na podobného OEZ m(i)aniaka Smích
 Jaké je napětí na ovladacích kontaktech impulsního relé?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Existuje pulzní relé se stmívačem na DIN lištu?
 Jaký typ impulsního relé byste zvolili ?
 Môžem ovládať impulzné relé spínaním N?
 Mohu zapojit paralelně dvě impusní relé?
 Jak vypadá vnitřní schema impulzního relé?
 Jak přepínat střídavě stav dvou relé pomocí jednoho tlačítka?
 Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
 Jak sepnout relé nebo stykač při ztrátě napětí?
 Existuje paměťové relé s výstupním napětím 12V na DIN lištu?
 Jak funguje HDO přes impulzní relé?
 Jak zapojit nožní spínač s relé aby po stisku překlopil stav on/off?
 Jak se jmenuje elektricky prvek, ktery se impulzem stridave zapina a vypina?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?
 Existuje pulsní/impulsní relé 24vdc pod 500Kč?
 Jaké poradíte tiché impulsní/paměťové relé?
 Jaké konkrétní relé koupit pro sepnutí a odepnutí obvodu pomocí 12V impulzu?
 Jak ověřit v myčce správnou funkci relé?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 24 dotazů.
