| | |-+  Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
Autor Téma: Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?  (Přečteno 6078 krát)
Vojk56
« kdy: 05.03.2019, 18:50 »
Mohu pospojení v koupelně (vodičem 4 mm2) spojit svorkami (např. WAGO)?
Nebo musí být šroubovací svorky?
(Nesmysl = Svorka pospojení v koupelně ?)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2019, 15:55 »
Pokud bude propojení někde v krabici, tak asi OK. Pokud by to měl být nepřístupný spoj, tak lisovací spojku se smšťovkou a lepidlem.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
