| | |-+  Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
Autor Téma: Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?  (Přečteno 8658 krát)
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 28.02.2019, 07:55 »
Listoval som v buletine DEHN IP ILPV 2017, kde je veľa cenných praktických informácií pre vyhotovenie ochrany pred bleskom. Ani tu som však nenašiel odporučenie, ako vyhotoviť mrežovú sústavu na plochej streche s atikou. Tá býva väčšinou oplechovaná, niekedy býva obalená plastovou strešnou krytinou.
U starších inštalácií je zberné vedenie väčšinou uložené na podperách na streche, pod úrovňou atiky. V súčasných projektoch je navrhované vedenie uložené na atike. Je takéto uloženie dostatočne odolné pri silnom vetre? A je nutné používať oblúčiky s množstvom spojok u spojov vedenia?
* Dehn.jpg (111.2 KB, 940x1246 - prohlédnuto 653 krát.)
* Projekt1.jpg (124.03 KB, 1041x1018 - prohlédnuto 943 krát.)
* Projekt2.jpg (108.8 KB, 1172x1221 - prohlédnuto 854 krát.)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2019, 23:03 »
Za uložení vedení nese zodpovědnost projektant, který to navrhl.
Obloučky jsou zbytečné, stejně jako ta spousta svorek.
Například svorka MV vede 100 kA i v pravém úhlu.
DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
www.kniska.eu
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2019, 23:19 »
Ty jo, ten člověk (nebo oba) musí mít nějakou provizi za každou nakreslenou svorku.  Smích
Který zvíře navrhne dneska na střechu pozink a proč?
Drátů na podpěrách (těch od Dehn) bych se na rovné střeše nebál. Horší je to s různými PV21 a pod, které kloužou více, jsou z tvrdšího plastu a mají hladký spodek.
Podpěry od Dehnu mají na spodku "texturu",  která tolik neklouže.
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
 Teleskopické jímací tyče DEHN 2024
 Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
 Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami?
Stránka vytvořena za 0.183 sekund, 22 dotazů.
