| | |-+  Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
Autor Téma: Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?  (Přečteno 13937 krát)
Marek Linhart
« kdy: 28.02.2019, 07:45 »
Situácia - dom má navrhnutý obvodový zemnič (rekonštrukcia, nie je možné realizovať základový zemnič),  nerez V4A. Zachytávacia sústava sa pripája na zemnič cez 6 zvodov. Zo zemniča su ďalej vyvedené 3 vývody:
1 - vývod k EPS, zemnič je prepojený krížom gulatinou a zo stredu kríža je vývod na EPS
2 a 3 - vývody sú vytiahnuté zo zemniča gulatinou, napojená je v strede medzi dvoma zvodmi do skriniek na fasáde, kde budú prepäťové ochrany (zvonček, telefónna linka atď) a na strechu k prizemneniu stožiarov. Stožiare nie su spojené s bleskozvodom / použitý je oddialený spôsob, zachytávacia tyč pol metra od stožiaru.
Je spôsob uzemnenia stožiarov a prepäťoviek cez vývody 2 a 3 v poriadku, alebo je nutné ich prizemniť extra vodičom vyvedeným priamo z EPS?
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2019, 23:01 »
Pokud bude odpor pospojení vývodů maximálně na úrovni vodivosti 50mm2 Cu, bude se jednat o TOP řešení.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2019, 23:21 »
Za mě taky dobrý a na poměry toho co potkávám i značně nadstandardní.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
