| | |-+  Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
Autor Téma: Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?  (Přečteno 13806 krát)
Jan Bocek
« Odpověď #18 kdy: 24.02.2019, 13:39 »
To je již jen pro odbornou diskusi po nedělním obědě
Čekal jsem jak se situace vyvine, ale mám to vyřešené v dílně pro trafo 220V/900VA
zapojením přes malou tlumivku s neznámými parametry a relé na sekundáru, které ji vykrátíi bez čas. zpoždění (ono tam nějaké je i tak).
Samozřejmě je to dobrý technický přístup. Místo tlumivky jsme dávali malé odpory řadu desítek ohmů, případně i žárovky. Relé napojené na sekundar obvykle na malé napětí předřazený odpor vyřadilo. Ten čas ( zpoždění) k nasycení jádra je dostatečný.
Později se začaly objevovat moduly se Soft startem s termistory na velký proud. Dnes to používám i pro trafa až do 5 kVA. Zvláště u toroidních traf a usměrňovačů s velkými hodnotami kapacit.  Používají se kapacity 1000 až 4000 uFaradů a tento soft start to bezpečně zvládne.
Soft starty se osvědčily i pro trafa 220 V provozována na 240 V, anebo v průmyslu, kde je hodně traf ještě na 380 V provozovaných na 400 V.
Vymýšlet "kámen na zelí" ,  tak to se kolegovi Františku Janečkovi fakt povedlo.
Ty moudra starších jsou trefné. Můj parťák v mládí mne vždy pochválil, že je to řešení dobré, ale složité jako mlátička na cibuli. Tak jsem hledal jiná řešení....až řekl, no vidíš, když se chce, to je ono.
telefon:        777 273 732
Jiří Kubík
« Odpověď #19 kdy: 24.02.2019, 14:55 »
Můj transformátor je pěkný kus, C jádra s vinutými plechy, plno vinutí s
různým napětím. Když jsem ho dostal s nějakým šrotem, měl jsem radost
jaký mám univerzální AC zdroj.
Dneska už mi tam jen překáží, ale je mi líto ho zlikvidovat.
Co kdyby...
P. Janeček ve mně vyvolal vzpomínku na dětství.
Kámen na zelí jsme měli doma.
Byl to čedič a otec ho před použitím vždy pečlivě vydrbal u pumpy kartáčkem.
Pečoval o něj s láskou, protože u nás se něco takového nevyskytuje.
 Smích
Pavel Král5
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #20 kdy: 25.02.2019, 11:21 »
Při zapnutí občas vybaví oba jističe (jsou spojené páčky)
To vypadá na souvislost se sinusovým průběhem. Pokud se strefí sepnutí kolem nuly napětí, pohybuje se proud (indukční zátěž) kolem svého maxima (tuším něco mezi dvojnásobkem až čtyřnásobkem jmenovité hodnoty).
      Nabízí se sofistikovaná možnost použití elektronického spínače pro spínání indukční zátěže - spínání kolem maxima napětí. Ale to by v tomto případě bylo asi příliš drahé :-(
« Odpověď #21 kdy: 25.02.2019, 11:41 »
Ono je to složitější.
Říká vám něco výraz hysterezní smyčka?
Je jistá pravděpodobnos t, že plechy zůstávají zmagnetované, že je tam jistý zbytkový magnetismus i když vinutím neprochází proud.
Ono je problém trefit se se zapnutím, když nevíme jak zmagnetované to zůstalo po posledním vypnutí
A pokud si někdo myslí, že kdyby to vypínal "triakem",  který se "vypne" v okamžiku, kdy tam prochází proud blížící se nule, tak to nepomůže...
Pavel Král5
« Odpověď #22 kdy: 25.02.2019, 12:21 »
V té souvislosti se mi líbí "měkký rozběh transformátoru". Je zmíněn v disertační práci: Přechodový děj při zapnutí transformátoru - Způsoby omezování zapínacího proudu - z roku 2003.
     Princip spočívá v postupné změně fázového úhlu sepnutí triaku tak, aby jádro trafa nebylo saturováno. Dle provozního stavu trafa je korigován okamžik sepnutí.
     Připomíná mi to rozjezd 3f motoru pomocí přepínání předřadných odporů.
Takový způsob řízení by mohl eliminovat vliv aktuální magnetizace jádra.
     Nemá také vliv na úroveň magnetizace doba, po kterou je trafo vypnuto?
Peter Munka
« Odpověď #23 kdy: 25.02.2019, 13:13 »
Co tak vyhodit cele to cudo : trafo + mostik + kondenzator do kosa a namiesto toho tam dat priemyslovy zdroj 24V na DIN listu alebo podobny typu "plechova kocka" ? Dimenzovat patricne k tej spojke 30W, cize pre istou aspon 100W. Vyhody : mensi odber bez zataze, stabilizacia, riesenie spiciek termistorom na primarnej strane (ak je to slusny vyrobca).
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 26.02.2019, 14:13 »
Vážně?
U strojního zařízení, bych si nebyl jist, zda to co navrhuješ, je průchodné. ??
Peter Munka
« Odpověď #25 kdy: 26.02.2019, 15:06 »
Vážně?
Nejake bastl hratky s kondenzatorom tam uz prebehli, takze odvaha nechyba.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #26 kdy: 26.02.2019, 15:37 »
U strojního zařízení nějakej bastl, prostě neberu.
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
