| | |-+  Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
Autor Téma: Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?  (Přečteno 17157 krát)
Ižák Ctibor
« Odpověď #18 kdy: 19.02.2019, 09:29 »
Predstavte si situáciu, keď súčtový elektromer je v inom objekte. Odtiaľ vedie kábel do osady, 5Cx4, cca 200m.(Istený B 25/3 ističom.) Na tento kábel sú pripojený odberatelia, ktorý majú podvojné elektromery každý u seba. Za podmienok, že bude odber u posledného odberateľa 2100W, čo je kosačka + čerpadlo, bude napätie v bode súčtového merania 240V, pôsobením strát na vedení u odberateľa bude len 224,8V, čo znamená rozdiel v meraní 132W. Tieto straty sú závislé od zaťaženia, preto toto spravodlivo rozúčtovať asi nejde. Totiž pri takej istej celkovej spotrebe, ale tým, že mi celý čas tam hrá rádio, prípadne ide počítač,  budu straty zanedbateľné. Projektant by možno vypočítal a navrhol tam kábel cca 120mm2, tam by tie straty boli zanedbateľné. Neviem si však predstaviť,  ktorý odberateľ by súhlasil s takými nákladmi len preto, aby si občas uvaril kávu, alebo pokosil trávu. Mimochodom tento rozvod je tam už cca 30 rokov.
Ostatné straty tiež nie je najľahšie spravodlivo rozdeliť,  lebo po polročnom vyúčtovaní niektorí majú odber 2,5 kW a keď mu poviem, že za pol roka samotná napäťová cievka jeho elektromera má odber XY kW, tak mi bude tvrdiť,  že to nemôže byť,  lebo on vypína hlavný istič,  žiže pokiaľ nemá odber, elektromer je bez napätia.
Samozrejme, že sa vždy dohodneme. Toto uvádzam len na margo toho tvrdenia, že pri rozúčtovaní nesmie nič prebývať,  ani chýbať. Pokiaľ viete riešenie na tieto problémy, rád sa dám poučiť. Len nechoďte na mňa s projektantom. To v tomto prípade riešením asi určite nebude.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #19 kdy: 19.02.2019, 13:26 »
Trošku se to tady zvrtlo, tak pojďme na rekapitulaci.
Pokud je fakturační elektroměr dvojsazbový, použijte i podružné dvojsazby
Některé podružné elektroměry ve dvojsazbě mají v požadavku na přepnutí sazby samostatný kontakt, už i proto nemůžete použít kontakt HDO.
Konatkt HDO je určen dle PP pro cívku blokovacího stykače, nikoliv pro ovládání dalších technologií.
Kontaktem HDO tedy ovládejte další stykač či relé, kterým budete ovládat přepínání sazby u podružných elektroměrů, případne spotřebiče pro NT v bytech.
Musíte zajistit ve VT odpojení nul z podružných odběrů, jinak vám to bude dělat binec a lepit.
A jak jinak, staré pravidlo, které mnoho elektrikářů nezná, ovládačku všeho zapojit ze stejné fáze a případně před proudovým chráničem.
Pokud se zadíváte do schemat v PP, snadno si zapojení s radami výše vydedukujete. Pokud ne, můžete poslat objednávku a vypracuji vám to.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 19.02.2019, 15:33 »
Radku BINGO Mrknutí
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
