| | |-+  Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
Autor Téma: Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?  (Přečteno 9162 krát)
Petr Nadenicek
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 07.02.2019, 21:29 »
Obrátil se na mě jeden pán, že by chtěl zapojit do budovy 56ks LED světel á 125W.
Hlavní jištění má 3f 32B.
Sepnutí má řídit časový spínač.
Docela jsem bezradný jak s náběhovým proudem.
Hlavní jistič, dle mě, bude potřeba vyměnit za C, ale dumám jak to vyřešit dál.
Napadlo mě rozdělit to na 4ks 1f 10C, za to stykače (našel jsem zde článek o iCT+,  které by měli být na LED konstruovány),  ty by ovládal ten časový spínač.
Myslíte, že by to ty jističe vydržely?
S LED zdrojem je to má první zkušenost.
Světlo bohužel nemám a datasheet jsem nenašel ani na stránkách výrobce.
Pouze na webu uvádí:"short circuit, over current, over voltage, over temperature".
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 07.02.2019, 23:51 »
1. Rozdelit na skupiny a nabeh postupne s oneskorenim pomocou casovych rele .
2. Zopnut to najprv cez vykonovy odpor a ten preklenut za sekundu - dve stykacom, ked uz kondenzatory nabite. Problem : kym stykace, casove rele su komponenty, onen odpor zavana bastlenim, nepoznam nieco ako odpor na DIN listu v profi puzdre so svorkami.
3. Pri obavach z opalovania kontaktov pouzit SSR, nevyhoda - stratovy vykon.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2019, 00:24 »
On by také nemusel stačit ani D jistič...
Vždy je nejlepší odstranit příčinu a ne následek.
125W svítidla nejsou nejlacinější a nejrozumnější je vybrat výrobce, který má v základu předřadníku (měniče) svítidla měkký rozběh. Pak se k nim můžete chovat, jako k 5kW topidlu, o znamená bez problémů a složitého jednání s distributorem, bez spékání kontaktů, bez poklesu napětí způsobujících mrkání v síti apod.
Rozběhový proud elektronických zdrojů je v katalozích označován jako inrush current - nárazový, nebo rozběhový proud. Elektronické zdroje s měkkým startem mají v titulcích softstart, low PFC apod. (I když PFC je důležité pro běh a ne rozběh, většinou mají takové low PFC i obvodové řešení s kulturním nárazovým proudem).
Pokud najdete v katalogu inrush current 30A a více a svítidlo, nebo údaj vůbec nenajdete ni nedostanete, pryč od takových svítidel. Za to množství svítidel a cenu máte právo si vybírat, vyžadovat úplné informace, technickou podporu apod.
Pokud se někdo vzpěčuje s předáním informací, pryč od něj.
Pokud distributor nabídne svítidla s jedním předřadníkem pro skupinu svítidel, trojfázově napájené předřadníky, stmívání se softstartem  a jiná zlepšení pro tuto oblast, upozorní vás na teploty okolí a montážní zvláštnosti, asi umí víc než najít na Aliexpresu nejmenší cenu, lacino koupit a draho prodat.
Jakmile budete muset řešit následky vlivu jednoduchých předřadníků svítidel, bude řešení komplikované (předřadné rozběhové členy),  drahé (zvýšení hodnoty hlavního jističe, stykače pro kompenzační kondenzátory) a prostorově náročné (síťové tlumivky pro frekvenční měniče).
A to ještě u takového počtu svítidel nemluvě o zatížení (přetížení) N (PEN) vodiče třetí harmonickou generovanou jednoduchými předřadníky.
Ďábel je skryt v detailu
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2019, 09:21 »
Podobnou situaci často řešíme v hledištích všelijakých sálů. Svítidla obsahují elektronicky řízené zdroje (předřadníky),  nejčastěji DALI a nebo 0-10V. Tím se vyhneme zapínacím rázovým proudům. Ale i tak je potřeba osvětlení napájet z rozvaděče po skupinách do 8 - 12 svítidel a každou skupinu jistit samostatně. To z důvodu, když je např. po výpadku el. energie do rozvodnice opět přivedeno napětí, tak by celá rozsáhlá soustava nešla naráz "nahodit",  vybavovalo by předchozí jištění. Postupným zapínáním jističů to ale pak není problém.
Petr Nadenicek
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2019, 13:15 »
Děkuji za reakce.
Bohužel světla si řeší pán sám. Já byl dotázán jen na přivedení napětí k nim.
Jěště otázka, je výhoda použití toho hybridního stykače iCT+ od Schnaidru?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
