| | |-+  Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
Autor Téma: Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?  (Přečteno 12109 krát)
Dolpi
« kdy: 05.02.2019, 15:08 »
Jedná se o jednoduchý blikač. Jediné, čemu nerozumím je nabíjení kondenzátoru. Jak je možné, že se kondenzátor nabije vždy na kladnou hodnotu napětí, kterým pak uzavře tranzistor T1? Proč se nenabije na zápornou hodnotu? Níže přikládám odkaz na simulaci. http://tinyurl.com/y84rlenw
* t_1_431.jpg (24.59 KB, 291x400 - prohlédnuto 597 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2019, 18:51 »
Kondenzátor se nabíjí přes B-E přechod T1.
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2019, 18:59 »
Pokud je T2 otevřený a LED svítí, nabíjí se kondenzátor na "správnou polaritu".
Pokud je T2 zavřený, kondenzátor se vybíjí.
K "překlopení" dochází v okamžiku, kdy je kondenzátor nabitý, resp. vybitý a přestává jím téci proud.
P.S. Záleží na použitých LED, saturačním napětí otevřeného tranzistoru, jeho zesílení, vnitřním odporu zdroje...
Za jisté konfigurace jsou tam ty LED diody "mezi životem a smrtí"
(červená 1,7 - 1,8V, cca 0,5V na tranzistoru...)
Dolpi
« Odpověď #3 kdy: 05.02.2019, 20:16 »
Jasný, takže zda se kondenzátor nabije na kladnou či zápornou úroveň, určuje směr toku proudu?
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2019, 20:56 »
Přesně tak. Například u "klasického" astabilního klopného obvodu se dokonce polarita u kondenzátorů mění, protože se střídá i cesta nabíjecích proudů.
* AKO.jpg (30.67 KB, 743x329 - prohlédnuto 593 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 05.02.2019, 23:25 »
A směr toku proudu je určený polaritou napětí. Ale proč na to jdete tak složitě?  Kondenzátor se jednoduše nabije tak, jak na něj přivedete napětí. (Pouze některé se při obrácené polaritě místo nabití uraženě nafouknou.)
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2019, 01:10 »
V uvedeném schématu je použit elektrolytický kondenzátor, který má předepsanou polaritu, přepólování vede k jeho destrukci - mnohdy i s pyrotechnickým i efekty.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2019, 06:02 »
Vrahem celého zařízení může být i ten trimr. U jedné krajní polohy běžce udělá z blikače spínač. V sérii by měl být odpor k aspoň 100kohm Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 06.02.2019, 07:06 »
Vrahem celého zařízení může být i ten trimr. U jedné krajní polohy běžce...
Tak se tranzitor odebere do křemíkového nebe... Dnes to není taková pecka, když jsme chodili do školy, stál takový tranzistor asi jako 2 obědy, to zamrzelo víc...  Smích
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 06.02.2019, 18:14 »
Kdysi jsem toto zapojení použil jako falešný autoalarm, na velký monočlánek pracovalo asi rok.
* OKO1.jpg (121.46 KB, 1001x1000 - prohlédnuto 561 krát.)
Dolpi
« Odpověď #10 kdy: 07.02.2019, 21:35 »
Děkuji za odpovědi, plně to chápu. Úsměv
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Co se stane hasiči, když se dostane zásuvka 400V pod vodu?
 Chápu správne rozvod stridaveho elektrického proudu?
 Jaké je napětí na středním pracovním (nulovém) vodiči proti zemi?
 Jak přepěťová ochrana zamezí požáru vzniklému zkratem?
 Jaká bude síla proudu v různě velkých nadobách?
 Jak vytvořit vlastní relé?
 Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
 Kdy vybaví jističe 3x16A B "paralelně" na jedné fázi?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
