| | |-+  Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Autor Téma: Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?  (Přečteno 12462 krát)
Igor Hurník
« kdy: 03.02.2019, 12:58 »
Dokáže mě někdo vysvětlit proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2019, 15:08 »
Protože v ideálním případě přes PEN nepoteče nic (při rovnoměrném zatížení a rozfázování),  nebo při opačném extrému a vyšším podílu harmonických bude proud stejný, jako u vodičů fázových a pak se použije kabel s vodiči shodného průřezu.
Viz Kirchhoff a např ČSN 33 2000-5-523.
Průřez, od kterého se snižuje zohledňuje minimální průřez PEN, prakticky se ale užívá nejčastěji  až od 120+70 AYKY či 95+70 CYKY.
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2019, 15:18 »
Asi jste myslel o polovinu. O řád by to nešlo.
Jedná se o použití PEN v třífázových sítích. V ideálním případě vodičem PEN spojeným s uzlem zdroje žádný proud neprotéká (vektorový součet proudů ve všech fázích je nula). Slouží pak pouze k distribuci potenciálu "nula" (stabilizuje napětí proti zemi) a k vedení případného jednofázového zkratu.
Musí být ale splněny tyto podmínky:
1) Průřez fázových vodičů je minimálně 35 mm2 (viz tabulka)
2) Zatížení jednotlivých fází musí být přibližně stejné
3) Počet harmonických (především 3n) nesmí být příliš velký
4) Vyjde vám oteplení v případě zkratu.
Pak vodičem PEN protéká výrazně menší proud, než ve fázových vodičích.
* průřezPEN.JPG (68.47 KB, 740x399 - prohlédnuto 1622 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2019, 15:19 »
Neboli uvedená úleva neplatí pro jednofázové obvody.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
