Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov? (Přečteno 15033 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
- Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
- Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
- Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
- Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
- Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
- Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
- Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
- Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
- Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
- Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
- Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
- Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
- Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
- Kde končí revize instalace společných prostorů?
- Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
- Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
- Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
- Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
- Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
- Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
- Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
- Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
- Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
- Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
- Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
- Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
- Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
- Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
- Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
- Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
- Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
- Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
- Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
- Existuje obecně spolehlivý postup revize?
- Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
- Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
- Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
- Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
- Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
- Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
- Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
- Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
- Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
- Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
- Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
- Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
- Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
- Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
- Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
- Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
- Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
- Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
- Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
- Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
- Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
- Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
- Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
- Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
- Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
- Je nutné opisovat předešlé revize?
- Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
- Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
- Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
- Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
- Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
- Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
- Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
- Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
- Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
- Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
- Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
- Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
- Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
- Musí projektant podepsat revizní zprávu?
- Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
- Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
- Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
- Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
- LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
- Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
- Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
- Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
- Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
- Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
- Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
- Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
- Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
- Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
- Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
- Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
- Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
- Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
- Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
- Jaké známe druhy revizí?
- Bezpečnost při provádění revize
- Kdo může revidovat instalaci bytu?
- Ako posúdiť sušiace zariadenia?
- Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
- Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
- Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
- Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
- Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
- Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
- Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
- Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
- Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
- #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
- Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
- Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
- Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
- Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
- Co je vše nutné znát o spotřebičích?
- Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
- Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
- Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
- Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
- Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
- BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
- Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
- Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
- Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
- Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
- Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
- Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
- Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
- Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
