| | |-+  Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
Autor Téma: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?  (Přečteno 9509 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 28.01.2019, 08:51 »
Investor si vymyslel, ze si chce v RD spravit hdmi rozvod, kvoli TV, nakolko tv ma inde ako sat prijimac.
Valena a valena life ma hdmi zasuvku ktore ale maju skrutkove pripojenie hdmi kabla. To mam ako natiahnut hdmi klasiku, odcvkanut povodne konektory a potom jednoducho tie farby zapojit do zasuvky? Mate niekto schemu ako maju byt jednotlive farby? Ale aj tak si neviem predstavit ako to budem zapajat v malej krabici 68.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2019, 10:48 »
Na jak dlouhou vzdálenost to má být?
Zdenek Skotnica
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2019, 12:22 »
DEXON prodává přímo terminál do zdi. Název je Miska signálová. Její součásti je i HDMI. Nic se nemusí pájet, konektor je průchozí z vnitřní i vnější části terminálu. Tak se zapojí kabel na míru přímo z obchodu.
Patrik Dedík
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2019, 12:27 »
Do cca 5m aj menej mozno
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2019, 13:03 »
HDMI zásuvky mají zpravidla na rubové straně HDMI konektor na spojení s kabelem HDMI. Takže žádné cvakání není třeba.
Jen bývá problém ty HDMI kabely protáhnout, pokud je ve zdi malá trubka a nepočítalo se s tím předem.
Další možnost je použití HDMI převodníků a využít k přenosu strukturovanou kabeláž. Pak vám stačí konektor RJ45. Zde je i možnost HDMI rozbočit na více přijímačů.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Karel Herma
« Odpověď #5 kdy: 28.01.2019, 13:54 »
Pokud chce někdo cvakat HDMI konektor musí být hodně odvážný. V kabelu je 19 žil o síle vlasu, který se pájí 0,5mm od sebe. Osobně sem HDMI konektor opravoval a je to 3 hodinová nervačská práce. Výsledek není znám dokud to člověk nezkusí pustit. Rozhodně bych volil jiné řešení. tanecek
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 28.01.2019, 17:22 »
Koukám teď do katalogu ABB, tam píšou šroubové připojení 20ti žilového kabelu. Délka kabelu a poloměr dle výrobce kabelu.... Teď du hledat kabel.
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2019, 20:59 »
Mám podobnou zkušenost jako Karel, zkoušel jsem i konektor se zařezávací technologií, ale také se to na první pokus nepodařilo...
Takže bych šel cestou, co naznačil Radek Č.
Michal Řehořka
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2019, 15:19 »
Kromě Vámi uvedených ještě vyrábí HDMI zásuvky Legrand. Stačí hledat Legrand mosaic hdmi. Mají variantu jak se šroubovými svorkami, tak jen propojovací konektor. Oboje jsem již několikrát instaloval, u těch svorek má k tomu výrobce dobrý návod a příslušenství, stačí si jen dobře propískat kabel.
Pokud budete instalovat zásuvku na obou stranách, vznikne vám tam už nějaký útlum, je dobré pak počítat s hdmi zesilovačem (který je ale mnohem levnější než samotná zásuvka) nebo koupit kabel s už vestavěným zesilovačem (na straně zesilovače pak ale nesmíte střihnout konektor).
Revizní technik E2A
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
