Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.? (Přečteno 11588 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
- Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
- Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
- Može žlutozeleny vodič kopat?
- Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
- Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
- Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
- Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
- Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
- Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
- Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
- Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
- Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
- Proč nelze spojit vodič PE a N?
- Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
- Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
- Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
- Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
- Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
- Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
- Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
- Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
- Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
- Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
- Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
- Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
- Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
- Používáte pletivo coby ochranný vodič?
- Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
- Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
- Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
- Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
- Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
- Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
- Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
- Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
- Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
- Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
- Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
- Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
- Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
- Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
- Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
- Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
- Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
- Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
- Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
- Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
- Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
- SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
- Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
- Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
- Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
- Měření odporu ochranného vodiče
- Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
- Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
- Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
- Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
- Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
- Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
- Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
- Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
- Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
- Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
- Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
- Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
- Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
- Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
- Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
- Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
- Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
- Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
- Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
- Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
- Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
- Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
- Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
- Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
- Může se z vodiče PE udělat PEN?
- Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
- Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
- Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
- Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
- Může být cívka v ochranném vodiči?
- Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
- Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
- Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
- Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
- PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
- Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
- Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
- TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
- Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
