| | |-+  Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
Autor Téma: Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?  (Přečteno 4412 krát)
Martin Vondra bk
« kdy: 22.01.2019, 09:47 »
Chtěl bych kalové čerpadlo Sigma NDMU zapojit kvůli ochraně motoru přes motorový spouštěč. Jen nevím s jakým rozsahem vybrat, jestli do 1A, nebo nad 1A.
Jestli jsem to spravně pochopil měl bych na něm nastavit právě ten 1A.
* 20190118_092512-compressor.jpg (653.97 KB, 3264x1836 - prohlédnuto 995 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2019, 16:31 »
0,6-1A, nastavit podle naměřené hodnoty v běžném provozním režimu, z důvodu mechanické ochrany čerpadla a zajištění rychlého vypnutí např. při zablokování.
Jmenovitý proud je proud při plné zátěži a motor je u starších výrobků zpravidla lehce naddimenzován, proto v běžném provozu nedosahuje maximální hodnoty.
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2019, 17:17 »
,  vy máte hodně staré čerpadlo, které je štítkově ještě na 380V a štítkový odběr je 0,8 A. V dnešní době se použivá napětí 400 V, ale v mnoha případech je v sítit napětí větší než 400 V. Někde třeba i 405 V. Samozřejmě s vyšším napětím stoupá i odebíraný proud. Osobně se domnívám, že by rozsah do 1 A nemusel stačit. Na druhou stranu to je maximální proud. Takže nejlepší by bylo nejdříve změřit odebíraný proud při normálním provozu a podle toho zvolit rozsah motorového spouštěče.
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2019, 18:32 »
Není to tak, že u asynchroňáku bude s vyšším napětím proud spíš klesat?
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2019, 00:08 »
Není-li přesycen magnetický obvod motoru, proud klesá, jakmile se začne přesycovat, proud stoupá. Zde je to podle zkušeností s konkrétním čerpadlem a konkrétním návinem.
Navíc proud je závislý na okamžité zátěži a během pracovního cyklu se mění podle nadmořské výšky hladiny ve studni, nadmořské výšky právě otevřeného výtoku a odporu potrubí a armatur od studně až po výtok.
Čerpadlo neběží trvale, vodou se i chladí, takže když je cílem ochráit motor, tak stačí nastavit  zpočátku jmenovitý proud pro 380V a není to chybou. Ochrana bude dimenzována na drát vinutí a jeho oteplení.
Kdyby ochrana čerpadla vypadávala, tak změřit proud při souběžném měření napětí, protože může být čerpadlo jen malinko přetíženo vyšším napětím, ale může být i silně přetěžováno velkým proudem vzniklým podpětím na špatně dimenzovaném přívodu, nebo mechanická zátěž čerpání je přílišná a bude se muset přiškrtit na výtoku, je-li čerpadlo odstředivé či vyměnit za jiný typ, je-li vřetenové.
Ďábel je skryt v detailu
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
