| | |-+  Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
Autor Téma: Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?  (Přečteno 12839 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 30.01.2019, 07:41 »
No a pokud jste někdo měřil impedanci, za MS (motorový spouštěč),s hodnotou například 0,16A, tak víte o čem hovořím. Na takovém MS, s rozshem 0,16A, naměříte klidně 25 - 80 Ohmů. Smích
Javorsky
« Odpověď #19 kdy: 30.01.2019, 09:40 »
Ono úplně stačí, když u vstupu do objektu, je impedance cca 2,5 Ohm.
Pak je problém. Škleb
Nebo take ne, ono jak se to vezme... :-).
Ja jen aby to vase tvrzeni nekdo nevzal jako obecne platne :-).
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 30.01.2019, 09:47 »
Řadu IJV jsem nezkoumal, ale měřil jsem různé jističe a jejich vnitřní odpor byl takový, že při jmenovitém proudu byla výkonová ztráta řádově 2W
Pokud by IJV 1 Měl impedanci 1,35 Ohmu (IJV má charakteristik u srovnatelnou s B, C je podobný IJM),  tak potřebuje min. 5A pro reakci magnetické části, 230/5 = 46, i s bezpečnostním koeficientem 1,5 podle "4-41" tam může být impedance do cca 30 Ohmů
To už není o bezpečnosti, ale o "fungování"
Rv=(0,018x(500x2))/1,5=12ohmů
Rj=1,35+např.1,65=3ohmy
R=12+3=15ohmů
dU=15x1=15V ,tj. -6,5%
U=231-15=216V
Člověk by neměl zestárnout dokud nezmoudří.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
