| | |-+  Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?
Autor Téma: Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo?  (Přečteno 35694 krát)
Animak007
« kdy: 21.01.2019, 10:22 »
Na domu je schodišťové zapojení světel 6+7+6, při čemž je ze spínače č.7  vytažené venkovní světlo.
Tzn, že to venku logicky svítí jen tehdy, svítí-li chodba.
Je možnost nějak docílit stálého napětí pro venkovní světlo (využití světla s čidlem)?
Sedmička, pokud se nepletu, by měla mít na vstupních kontaktech fázi vždy.
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2019, 17:38 »
Myslíte že se nepletete?
Tak já si naopak myslím, že řazení 7 je "křížový" vypínač, kam přicházejí 2 tzv. koresponďáky a 2 odcházejí a jsou podle polohu vypínače propojené buď rovně nebo do kříže, a přívod L je na jednom nebo druhém, takže vytahnout trvalé napájení dost dobře nepůjde
On vám tam prochází i N a PE? Nebo chystáte nějakou bastlířskou šílenost?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2019, 17:44 »
Nakreslete si schéma, napřed čistě schématicky, pak topologicky a pak si asi budete umět odpovědět sám. Pokud ne, tak si na to stejně budete muset někoho zavolat.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #3 kdy: 21.01.2019, 19:26 »
Pokud máte propojení krabic kabelem 5x1,5 a svorky pod vypínači, tak by to neměl být problém. Jinak to asi nepůjde. Bez rozebrání přepínače a měření to nepůjde zjistit.
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2019, 20:28 »
Papir, tužka... aha, nejde.
Animak007
« Odpověď #5 kdy: 21.01.2019, 21:30 »
Je to starý dům a bůh ví, kde všude jsou jaké krabice pod omítkou. Takže se raději do ničeho nepouštět.
Každopádně  poklona  za reakce.
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2019, 22:35 »
Pomocí relátka a přepínacího kontaktu ze dvou korespondaků čistou fázi s mžikovým přerušením vyrobit v pohodě lze.
Tomáš Žabka
« Odpověď #7 kdy: 22.01.2019, 08:29 »
Přesně to jsem chtěl taky napsat :-) L tam je, ale vždy jinde :-).
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 22.01.2019, 09:55 »
Ak to chapem, tak "uprostred" obvodu, v krabici vypinaca "7" je odbocka k vonkajsiemu svetlu. Poziadavka je na sucasne svietenie v chodbe a vonku.  Napad s relatkom som mal tiez, to ale znamena len trvale svietenie. Tu potrebujeme signal "lampa svieti" a a ten je k dispozicii az v poslednej krabici "6".
Tu je riesenim prerobit to na impulzne rele a tlacika namesto vypinacov 6 - 7 - 6. To by za predpokladu uvolnenia jedneho vodica viedlo k moznosti poslat fazu spat do krabice "7" len pri zopnutom svetle. Dalsie riesenie sa crta cez tu trvalo fazu a nieco bezdrotove ....
« Odpověď #9 kdy: 22.01.2019, 10:48 »
Asi jsem se špatně vyjádřil, v serii s pohyblivým přepínacím kontaktem relátka by byl vypínač pro venkovní světlo.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2019, 15:33 »
Jen je k tomu ještě potřeba minimálně N......
« Odpověď #11 kdy: 22.01.2019, 16:02 »
Ten v krabici, kde je odbočeno pro svítidlo taknějak předpokládám Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #12 kdy: 22.01.2019, 16:28 »
Citam to este raz :
Cize chce mat trvalo fazu, lebo ju potrebuje senzor a za tym svetlo.
Riesenie z rele je teda ok, akurat je otazne, co povie senzor na to kratkodobe odpojenie, ked sedmicka krizova meni stav. Vacsina senzorov pri pripojeni napajania zopne, cize kazde prepnutie na chodbe = zopne svetlo na dvore, aj ked tam nik nebude. Co by slo riesit oneskorenym odpadom a dvoma rele.
« Odpověď #13 kdy: 22.01.2019, 16:44 »
Pozvěte elektrikáře. Pro něj to bude na místě hračka zjistit. Do bastlení pomocí relé bych se osobně nepouštěl ani u sebe doma.
Předpokládám že v krabice kde se "krade" N vodič, bude k dispozici i nějaká ostrá fáze.  Smích
Peter Munka
« Odpověď #14 kdy: 22.01.2019, 21:24 »
Alebo aj nie, uz som videl elektrikara s papiermi, ako bol mimo zo schodistoveho automatu a pokusy vyuzit existujuce kable skoncili skratom. Potom to vyriesil listou na povrch a novym kablom, lebo rozmyslanie je narocne. Vacsina "elektrikarov" pacha v spolocnych rozvodoch panelakov veci, z ktorych by ste boli vyvedeni z miery a napodiv ani jeden nesedi v base, ako je tu castym "argumentom".
Čestmír Kubáček
« Odpověď #15 kdy: 22.01.2019, 22:11 »
Pokud je v 7 N+PE tak jde! Pod první šestkou přece na 3O dávám fázi do hnědé ,  černá šedá se stává korespondaky. Tedy hnědá bude celou trasu přes 7 vypínače trvale pod napětím. To samé IN svorka koncové šestky
Čestmír Kubáček
« Odpověď #16 kdy: 22.01.2019, 22:13 »
A hlavně neblbnete s relatky... Levnější a bezpečnější je natáhnout solo přívod
« Odpověď #17 kdy: 22.01.2019, 22:54 »
Alebo aj nie, uz som videl..
Věřte že jsem toho už taky dost viděl. Některé revize byly za trest. Ale ohánět se tím že si někdo na elektrikáře jen hraje je ubohý argument, často vzniklý z toho že se pozve to nejlevnější co se v okolí namane.  Já jednoznačně píši o skutečném elektrikáři, který nemá v hlavě slámu, ale mnoho zkušeností a znalostí. A pokud není SVJ nebo družstvo ochotno platit odborníka, ať se pak nediví, když to pak skutečný elektrikář musí zachraňovat. Přesně podle hesla - nikdy není čas a peníze to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to předělat.
Promiňte, ale připadá mi že se nesnažíte pomoci, ale podkopávat naše řemeslo. Prostě nevěřím že by sem chodili lidé ptát jak to udělat špatně, nebo co kdo a kde pokazil. Věřím že se ptají proto aby věděli jak to udělat dobře. Jestli se podle toho i zařídí je pak jen jejich volba a odpovědnost.
Promiňte. Mám z vás pocit, že se silně snažíte podkopávat naše řemeslo. Nevěřím že se lidi chodí ptát jak to udělat špatně, nebo co kdo a kde pokazil. Věřím že je zajímá jak to má být správně. Zda se podle toho i zařídí je už jen na nich.
Fakt mě podobné keci začínají unavovat. Pozvou si nejlevnějšího pohunka a dle něho soudí pak všechny skutečné elektrikáře. Ano, taky mám špatnou zkušenost s mnohými řemeslníky. Třeba truhláři. Ale rozhodně bych si netroufnul je házet všechny do jednoho pytle a ještě tu blbost veřejně šířit. Prostě jsem se jen musel k tomu dobrému postupně dopracovat a zaplatit si ho.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
