| | |-+  Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?
Autor Téma: Jak je zajištěna polarita vodičů u stolní lampy?  (Přečteno 27934 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 16.01.2019, 22:36 »
Je to složitější. V některých ten kondenzátor je (v některých dokonce snad i X2),  v některých je jen namalovaný ale neosazený (takovou jsem nedávno kuchal) a v některých se o něm ani neuvažovalo. Čím miniaturnější, tím zřetelnější tendence v tomto směru.
« Odpověď #19 kdy: 16.01.2019, 23:09 »
S tím odrušováním a vyrovnáváním špičkových napětí je to trochu složitější.
Běžně se používají odrušovcí kondenzátory dvou typů.
Typ označovaný X2
 je určen k odrušení pracovních vodičů, v zařízeních pro Evropu má vždy zřetelné označení 275V~ X2 a hodnoty se většinou pohybují mezi 100 a 470nF. Pokud by hrozilo, že by se zbytkový náboj po vypnutí ze sítě mohl dostat na kolíky vidlice, bývá přemostěn vybíjecím odporem 1 až 2MOhmy. Jeho vlastnosti by měly zaručit dlouhodobý bezporuchový provoz se síťovým napětím 220 až 240V. Dnešní typy se vyznačují dobrou životností, staré typy občas odcházely v doprovodu pyrotechnickýc h efektů a tvrdých zkratů.
Typ označovaný Y
je určen k vyšší úrovni odrušení. Používá se v hodnotách 1. 2, (2.5) a 5nF a označení Y bývá v kroužku. Tyto kondenzátory bývají použity obvykle dva, z každého pracovního vodiče jeden a jejich spojený střed bývá zapojen na kostru zařízení, která je spojena s PE a nebo na kostru motorků vysavačů a vrtaček ve dvojité izolaci, ovšem obsluze běžně nedostupné, takže žádné nebezpečí nehrozí. Tyto kondenzátory jsou vyráběny s velkou pečlivostí a jsou také proti typům X2 několikanásobn ě větší (s přihlédnutím ke kapacitě). Na střed těchto dvou kondenzátorů bývá také připojen vodič PE u síťových zdrojů notebooků, což se mnozí diví, že vlastně nikam nevede.
U malých zdrojů - nabíječek telefonů a podobných zařízení, nebývají tyto kondenzátory použity obvykle vůbec, zřejmě se uvažuje, že u velmi malých výkonů je úroveň rušení nízká. K omezení napěťových špiček může být použita sériová kombinace uhlíkových odpůrků v celkové hodnotě kolem 5MOhmů, nebývá to však běžné.
« Odpověď #20 kdy: 17.01.2019, 08:16 »
... staré typy občas odcházely v doprovodu pyrotechnickýc h efektů a tvrdých zkratů.
... Používá se v hodnotách 1. 2, (2.5) a 5nF a označení Y bývá v kroužku. Tyto kondenzátory bývají použity obvykle dva, z každého pracovního vodiče jeden a jejich spojený střed bývá zapojen na kostru zařízení, která je spojena s PE a nebo na kostru motorků vysavačů a vrtaček ve dvojité izolaci, ovšem obsluze běžně nedostupné, takže žádné nebezpečí nehrozí.
Kondenzátory mezi L a N v provedení X2 jsou dělané tak, že dochází k tzv. nedestruktivní mu průrazu. Pokud se takový průraz opakuje, kondenzátor postupně ztrácí kapacitu. Pokud je to jako odrušovací, na funkci se to přímo neprojeví. Ale pokud je přes něj udělané napájení (časový spínač, PIR čidlo,...),  bývá je jeden ze zdrojů poruch
Ty kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE jsou někdy spojeny s potenciálem, který je dostupný na dotyk u spotřebiče s ochranou ve třídě II. Např. satelitní přijímače nebo Set Top Boxy...
Podle normy pro výrobu mohou způsobovat dotykový proud max. 0,25mA (pro revize podle 33 1600, ed.2 je tam rezerva, může být max. 0,5mA). Musejí být "lepší provedení",  protože jejich průraz by přinesl velmi nebezpečný stav.
Někdy se u výše uvedených spotřebičů používá jednopólové vypínání. Pak dojdeme k zajímavému paradoxu, kdy největší dotykový proud naměříme při jedné polaritě zapojení ve vypnutém stavu.
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 17.01.2019, 08:51 »
A jste si tím jistý? Přijde mi to velmi nepravděpodobn é, takže jsem kvůli vašemu tvrzení zničil dvě nabíječky co jsem náhodně vytáhl ze stolu ani v jedné jsem nic takového nenašel. Další už rozlouskávat nebudu, teď je řada na vás.  Smích
Edit: Tak jsem našel ještě jeden rozebíratelný a je to samé. Důsledné oddělení obou částí, žádný kondenzátor.
Dříve se ty kondenzátory používaly běžně. (viz.obr.)
Postupem času zvítězila bezpečnost nad rušením a často jsou na desce jejich
otvory neosazené.
Viz. p. Fuk
* Spin zdr 1.jpg (120.19 KB, 618x320 - prohlédnuto 525 krát.)
* Spin zdr 2.jpg (133.66 KB, 624x333 - prohlédnuto 486 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #22 kdy: 17.01.2019, 09:36 »
... a ještě jsem zašel do depozitáře.
Na prvním obrázku kondík je (zdroj pro notebook) a
na druhém není (nabíječka).
* Odruš 1.jpg (246.68 KB, 622x468 - prohlédnuto 367 krát.)
* Odruš 2.jpg (221 KB, 622x467 - prohlédnuto 395 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #23 kdy: 17.01.2019, 19:38 »
Díky všem za vysvětlení. Ze schémat to snad už i trochu chápu, ale že by se mi to zamlouvalo, to říct nemůžu.  Úsměv
« Odpověď #24 kdy: 18.01.2019, 09:40 »
Kondenzátory Y (též nazývané zvláště bezpečnostní) se poškozené vidí velice málo, zkratované nikdy, co se týká úrazů problém nepřináší, ale překvapení z brnícího přístroje může být někdy nepříjemné. Napětí na chassis spotřebiče ve dvojité izolaci bývá kolem 110-120V proti zemi. To by se mělo u sat. a DVBT receiverů eliminovat připojením k anténě, která by měla být uzemněna.Pozor tedy při připojování antén. Klasické TV s vakuovou obrazovkou se s tímto jevem také potýkaly, napětí bývalo na anténním vstupu a na videovstupu.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 22 dotazů.
