| | |-+  Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
Autor Téma: Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?  (Přečteno 14272 krát)
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 07.01.2019, 11:44 »
Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod, vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, napájející 3faz elektromotor.
Vzhledem k tomu, že tento kabel nemá žlutozelelený PE vodič se chci zeptat, zda mohu
kostru motoru připojit  na PE vodič, který je poblíž elektromotoru a jenž slouží k uzemění potrubí.
Tento PE vodič vede prakticky celý souběžně s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce.
Jen u rozvaděče je přiveden na zemnící můstek budovy.
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2019, 18:44 »
Je to tak trochu nestandardní řešení, ale netvrdím, že to není možné.
Ale chtělo by to asi nějaké podrobnosti.
Kabel 3x1 a 40m? Co tam asi bude za výkony, jištění...
Z toho tak trochu plyne otázka jak vyjde impedance poruchové smyčky.
Pokud PE není součástí napájecího kabelu, ale jde ve stejné chráničce, nemusel by to být problém, ale záleží na tom, jak je (nebo není?) spojen se PE (PEN) potenciálem, jestli to je možné posuzovat jako TN nebo už to máme brát jako TT
Pokud TT, očekával bych použití proudového chrániče a pak je otázkou jestli by nebylo lepší netahat tam ten PE, ale v místě motoru udělat uzemnění
Podtrženo, sečteno, nechtělo by to dotáhnout na místo projektanta?
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2019, 18:57 »
Takže vám tam jede 3. fáz. motor připojený třívodičovým kabelem
bez jakékoliv ochrany před nebezpečným dotykem?
Normální člověk s pudem sebezáchovy by nespal.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2019, 19:50 »
PS:
A taky přemýšlím, jaké asi máte v tom 3žilovém kabelu barvy vodičů.
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2019, 21:16 »
Dle mého názoru jde o velmi nebezpečné řešení, možné brát v potaz jen jako provizorní řešení vlastní bezpečnosti obsluhy motoru. Vodič PE by měl být v jednom kabelu spolu s ostatními vodiči, jak kvůli přehlednosti, tak především kvůli bezpečnosti.
Domnívám se že chcete vtěsnat dvě různé funkce různých ochranných vodičů do jednoho.  To je jistě v  některých případech i možné, ale takto na dálku se říci zcela jednoznačně že to je ve vašem případě méžné, nebo nikoliv. Spíše předpokládám že ne.
Osobně doporučuji výměnu tohoto kabelu za takový, který tam má být. Tedy kabel s plným počtem vodičů potřebných k bezpečnému provozování motoru a se správným barevným značením. Navíc dořešit i ochranu místním pospojováním, kvůli riziku rozdílných potenciálů mezi různými neživými vodivými částmi. Ale to už je opravdu na místním posouzení. Doporučuji důrazně využití služeb RT a projektanta.
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2019, 06:51 »
Vedení obecně začíná na 1,5 mm, takže je to celé takové podezřelé.
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2019, 08:29 »
Ono je otázkou o jaký rozvod nebo zařízení se jedná.
Vedení začíná na 1,5
Ale někdo vyrobí ovládání vrat a má k tomu kabel 5x1 Sice se mi ten "PE v jedničce" moc nelíbil, ale když se pod to výrobce podepíše...
Kastner Lubomír
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2019, 15:22 »
Bylo by dobré doplnit mimo jiného i informace o jaký motor se jedná. Zda třeba nejde o motor cirkulárky 4 kW např.
Hugo K.
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2019, 18:40 »
Z rozvaděče, který je připojený přes pohyblivý přívod - Jedná se o plechovou skříňku na nožičkách přípojenou přes zásuvku ?
vede kabel 3x1 cca 40m dluhý, s tímto kabelem ve stejné ochranné trubce - Stará hospodářská budova ?
Vyguglite kabel 5x 2,5. Měsíc se obejdete bez cíga a je to v pohodě.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2019, 20:20 »
Obecně nelze doporučit,ochranný vodič má být veden a uložen stejně jako vodiče pracovní-norma kladení vodičů.Pokud je veden zvlášť musí být uložen stejně.A to platí pro trvalé instalace ne pro provizorní.Opr avdu chcete riskovat život s tím že se ochranný vodič může přerušit?Nehledě na to je z hlediska norem je to nepřípustné?Když zabijete sebe nic se nestane,přirozený výběr Darwinova teorie.Když se toho motoru dotkne dítě a bude tam porucha,nezávidím nikomu.
Miroslav
Kastner Lubomír
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2019, 04:57 »
Jaký motor nebo jaké zařízení je zapojeno na ten přívod 40 m? Můžete to nějak konkretizovat?
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
Stránka vytvořena za 0.119 sekund, 22 dotazů.
