| | |-+  Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Autor Téma: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?  (Přečteno 7440 krát)
Michael Stern
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 06.01.2019, 14:43 »
Je možné použít pro počítání impulzů vodoměru ENBRA USLC/15/2,5 ( http://eshop.ptacek.cz/ViewFile.aspx?docid=4746930 ) jakékoliv jednoduché počítadlo impulsů, např. tanto Bauser ( https://www.....cz/digitalni-citac-impulsu-bauser-3810-3-1-7-0-2-115-240-v-ac-45-x-22-mm-ip54.k120662 )?
Moc se v této problematice neorientuju a nevím, jestli je impuls jako impuls nebo to má nějaké zákonitosti, podle kterých je nutné správné počítadlo vybrat.
Tomas M.
« Odpověď #1 kdy: 06.01.2019, 15:10 »
Ano v této kombinaci to bude fungovat, vodoměry mají beznapěťový kontakt, takže když počítač pulzů budete napájet 24VDC a zároveň půjde +24V přes vodoměr (kontakt) na svorku 2 zmíněného počítadla, mělo by být vše vpořádku.
Michael Stern
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2019, 10:46 »
Moc děkuji za odpověď, pomohla. Úsměv
Přeji ....
Roman Lihocky
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2019, 15:00 »
Skus pripadne pozriet www.onlinetech nology.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2019, 15:33 »
Ještě z praxe doporučuji provést kontrolu počtu impulsů a rychlosti čítače. Pokud zvolíte vodoměr, který má výstup např. v decilitrech, můžete větším průtokem zahltit čítač.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2019, 20:10 »
Radku, na rozdil od elektromeru, kde je bezny vystup treba 1Watt/impuls mechanicka konstrukce vodomeru tohle umoznuje jen velice vyjimecne. Pro bezpotencialni REED kontakt (nejcasteji jazyckovy kontakt u ciferniku a magnet na rucce vodomeru) je zauzivana rada 1-10-100-1000 litru/impuls nebo u nekterych vyrobcu jeste 25 a 250 litru/impuls.  Vyrobci navic podle normy prizpusobuji impulsni cislo velikosti vodomeru tak, aby frekvence na vystupu nepresahovala 1Hz (uz jenom kvuli mechanickym omezenim jazyckoveho kontaktu).
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2019, 21:33 »
To je pravda. Možná to už mám v sobě, že za každým řešením hledám hned možná technická úskalí, které je třeba předejít. Na jedné straně zákazník chce vysokou citlivost, například pro funkci water stop a na straně druhé požaduje vysoký průtok, například kvůli hydrantům. Ale když se teď na to dívám, je pravdou, že i zde by měl solidní čítač stíhat  Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2019, 00:48 »
Výhodnější jsou počítadla Volcraft napájená lithiovou baterií (třeba typ DCM220W).
https://www.....cz/panelovy-citac-voltcraft-dcm220w.k126565
Nepotřebujete zdroj cizího napětí (pokud nepotřebujte podsvícení - pozor podsvícení je galvanicky spojeno s elektronikou počítadla a hodně blbě se to s ní tluče - spojené plusy)
Jen je zde riziko výpadku údaje, jakmile dojde baterie. ( u nového čítače je většinou baterie už dost vybitá, chce ji vyměnit při instalci a vydrží nejmíň 2 roky)
Jenže pokud dojde k výpadku baterie, na číselníku vodoměru se údaj neztratí :-) a za pouhé dva dráty do vodoměru a nic víc to stojí za sklerózu při výměně baterie.
Čítače jdou přepnout proletováním na 250Hz, rušení tam ani při 250Hz nemám a jazýčky mi nezakmitávají, zkroucený přívod FTP kabelem cca 12m v blízkém souběhu se silovinou (S0 výstup podružného elektroměru).
Na klasický vodoměr s NF výstupem stačí nechat 1Hz.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
