| | |-+  Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
Autor Téma: Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?  (Přečteno 16683 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.01.2019, 19:59 »
To všechno najdete v tom projektu.
Jan P
« Odpověď #19 kdy: 22.01.2019, 20:40 »
To asi ano, ale pokud to uvedu upřímně, podle mne nemá smysl si nechat navrhovat konkrétní řešení od firmy, která má určitý produkt v současnosti, když realizace bude možná za 5, 10 let. Kromě možná vyhozené investice za projekt toho moc nezískám. Projektant, který dělá garáž, viz. text v tomto tématu chce konkrétní informace o konekrétním produktu.
Šlo mi opravdu pouze o informaci, typu průchodka 100 na střechu, průchodka 100 navíc přes základ a přivést k domovnímu rozvaděči, taky se hodí přidat to, či ono.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #20 kdy: 22.01.2019, 23:05 »
Za 5, nebo 10 let budou jiné požadavky a možná i normy. Co chcete řešit?
Je to střelba na slepo....
Věštci se zde nevyskytují.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
