| | |-+  Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
Autor Téma: Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?  (Přečteno 17139 krát)
Ondrej Kasal
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.11.2018, 08:38 »
Jak mohu ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie do zdroje?
V aplikaci mám použit krokový motor s řadičem, který při brždění motoru vrací energii zpět do napájecího zdroje. Napájecí zdroj chci použít Mean Well, typ SDR-240-24. (24V/10A). Motor by měl odebírat max. 3.3A. Je vhodné použít pro ochranu zdroje přepěťovou ochranu 3. stupně, zařazenou na výstup zdroje? Např. DEHN, DR M 2P 30 nebo DEHN typ. DCO RK ME 24? Případně je možné použít kondenzátor, ovšem nevím jak správně zvolit kapacitu. Brzdnou energii bych patrně byl schopen stanovit ...
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2018, 18:24 »
Na oddělení zdroje stačí 3,3A dioda  na jeho výstupu Mrknutí
Ale vážněji...
Motorek má příkon cca 80W.
Zákon zachování energie je neúprosný
Kdyby brzdil 3sec, je potřeba zmařit energii cca 120Ws, předpokládáme-li lineární pokles v čase - tedy takové normální setrvačné hmoty.
Bude-li na výstupu zdroje elektrolyt 3G (3mF) stoupne na něm po takovémto pohlcení brzdné energie 120Ws  napětí z 24V na 307 V. Což je pro tento elektrolytický kondenzátor technické nekonečno a on bouchne.
Co je to na vstupu řadiče motoru během rekuperace za napájecí napětí. Není to přepětí (krátké energeticky chudé tranzienty) ,  ale nadpětí (dlohodobé tvrdé napětí). Dehn a podobné ochrany jsou dimenzovány na přepětí, ne na nadpětí. Nevydrží.
Takovou porci energie je nutné zmařit  ve výkonovém odporu. Jestliže má vyzářit za 3sec 120W byl by dimenzován na 40W výkonu. Budete- li brzdit jednou za čas, může být výkon odporu cca 10W.
A řadič krokového motoru, který umí rekuperovat už určitě umí řídit i externí brzdný odpor. A určitě o něm v návodu řadiče bude nějaký pokyn pro konstruktéry.
Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Skotnica
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2018, 18:35 »
Spínaný zdroj má většinou diodvý můstek. Takže není co řešit  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2018, 19:05 »
Takový optimista nejsem.
Pokud budeme uvažovat o výstupu zdroje, je tam můstek nebo jen jedna dioda. Ale za tím (směrem k zátěži) filtrace. A ta není dimenzovaná na takové stoupnutí napětí. A také tam může být odebíráno napětí pro zpětnou vazbu - regulaci
A pokud budeme uvažovat o přívodu napájení pro zdroj, tak ten můstek sice zabrání proniknutí napěťové špičky do rozvodné sítě, ale zdroj to asi "neustojí"
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2018, 06:36 »
Teď jsem si všiml že se má jednat o ochranu na výstupu. Tam by jako ochrana pomohl Polyswitch a bipolární transil.
Ondrej Kasal
« Odpověď #5 kdy: 21.11.2018, 09:49 »
 poklona  za odpovědi,
zkušenost je právě taková, že mi již dva spínané zdroje shořely (Omron 48V/5A). Odešly kondenzátory.
Nápad s bipolárním transilem a polyswitchem se mi zdá dobrý. Jen jakou napěťovou úroveň zvolit. Např. Ubr = 27V / 600W (např. transil Bipolární P6KE27CA) a do série polyswitch 3A/72V ?
Ondrej Kasal
« Odpověď #6 kdy: 21.11.2018, 10:37 »
Ještě doplním, že řadič CD30x od Microcomu neumí pracovat s brzdnou jednotkou a vrací energii zpět do zdroje.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2018, 11:59 »
Podle mého názoru bude potřeba, na pohlcení energie z toho motoru, použít vhodný odpor, zkusil bych 68ohmů/20W.
Ondrej Kasal
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2018, 12:24 »
Dobře, ale jak zapojit?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2018, 13:08 »
Já bych ten odpor připojil paralelně.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2018, 14:23 »
Tedy tak učiňte - od toho se pak odvíjí ostatní.
A neodešly i kondenzátory v tom řadiči? Jestli jsem správně hledal, tak je tam 4G a max. napájecí napětí 35 V, čili tipuji 4G/50V.
Martin Kurka
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2018, 19:54 »
Nápad s bipolárním transilem a polyswitchem se mi zdá dobrý. ...
Bezvadný nápad, cca 1 minuta do vyhoření dalšího zdroje, hned jak pojiska odpojí teplem zničený transil.
Zkuste něco podobného jako je toto, což je asi tak dimenzováno na 50% zatěžovatel brzdy:
Výkonový odpor je složen ze 3 Hitano odporů 35W v pouzdře TO220. Takže to chce pořádný kus chladiče, co vyzáří 150W trvale. Nebo si tam dejte místo odporů 3 paralelně zapojené dvouvláknové reflektorové autožárovky na 12V s dvojvlákny do série.
* Nadpětí.gif (70.06 KB, 1693x905 - prohlédnuto 877 krát.)
« Odpověď #12 kdy: 21.11.2018, 23:36 »
...Výkonový odpor ...
Máte zkušenost s tímto provedením výkonových odporů? Je rozumné je tam použít?
https://velkoobchod.....cz/dratovy-rezistor-widap-160084-hodnota-odporu-33-ohm-v-pouzdre-50-w-1-ks.k1525249?gclid=EAIaIQobChMI4ZLgp8Xm3gIVaCjTCh3JwwskEAQYASABEgKWlPD_BwE
Ondrej Kasal
« Odpověď #13 kdy: 22.11.2018, 08:19 »
 poklona  za schéma a příspěvky,
ještě dodám co nejdříve energii, která bude brzděna motorem.
Ondrej Kasal
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2018, 12:21 »
doplňuji slíbenou brzdnou energii, respektive energii, kterou ještě předá lineární posun do motoru. Spočítali jsme ji na 0.04 J. (Známé veličiny: Hmotnost a průměr šroubu kterým točí motor, otáčky motoru, stoupání závitu šroubu, rychlost vozíku lineárního posunu a hmotnosti příslušenství na vozíku - měřidlo + uchycení).
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 01.12.2018, 15:56 »
Podle mého názoru, by v tomto případě mohlo stačit paralelně připojit odpor, zkusil bych např. 1k/0,5W.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #16 kdy: 01.12.2018, 16:01 »
Oprava: např. 1k/2W.
« Odpověď #17 kdy: 02.12.2018, 04:13 »
To není šťastné řešení, autožárovky R2 a H4 mají výkon vlákna pro tlumené světlo nižší než pro dálkové o 5W (R2 12V 40/45W, H4 12V 55/60W),  tlumené vlákno bude tedy v seriovém zapojení přetěžováno a žárovka není konstruována na provoz obou vláken najednou, bude se přehřívat.
Nic by nemělo však bránit použití stejných typů žárovek 24V, kde je ještě výhoda o něco vyšších příkonů. Jak jsem již napsal, provoz obou vláken dohromady není dlouhodoběji vhodný, lepší by bylo tedy použití jednovláknovýc h žárovek typu H1 nebo H3
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
