| | |-+  Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
Autor Téma: Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?  (Přečteno 19777 krát)
drag
« kdy: 19.11.2018, 18:52 »
Podle jakého vzorce vypočítám kolik proudu dokáže přenést měděný vodič v amperech na vzdálenost 4m? Zkoušel jsem to přes elektrickou vodivost, ale nevím jak se vypořádat s větou: Předmět má vodivost jeden siemens, pokud po přiložení jednoho voltu napětí jím protéká proud jeden ampér. Jak to přepočítám vodivost na ampery při 12v třeba.
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2018, 08:43 »
Vodivost (G, jednotka S) je převrácená hodnota odporu (R, jednotka Ω).
Věta pouze cituje Ohmův zákon:
I = U · G nebo I = U/R
Pokud tedy na předmět o vodivosti 1 S přiložíte napětí 12 V, proteče jím 12 A.
Jelikož znáte přímo vodivost, nedává smysl uvádět délku.
Pokud chcete odpor vodiče spočítat, potřebujete znát měrný odpor. Pro měď je to ρ = 0,0178 Ωmm2/m. Dále potřebujete znát průřez vodiče a jeho délku.
Příklad:
Vodič o průřezu 1,5 mm2 a délce 50 m bude mít odpor:
R = ρ · l/S = (0,0178 · 50)/1,5 = 0,59 Ω
To platí pro vodič o teplotě 0 °C. Pokud byste chtěl zohlednit i teplotu, je nutno měrný odpor přepočítat pomocí vztahu: ρ = ρ0 (1 + αt),  kde t je aktuální teplota a α je teplotní součinitel (K-1). Pro měď se rovná 0,0068.
Pozn.: hodnoty měrného odporu a součinitele se mohou lišit, jedná se o přibližnou hodnotu.
Kolik proudu tímto vodičem protlačíte spočítáte opět pomocí Ohmova zákona.
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2018, 10:34 »
V praxi to není jen o tom, co dokážu vodičem protlačit.
Důležité je abych vodič příliš nezahříval, aby něco nezapálil, nepoškodit to, na čem leží, nedegradovala na něm izolace...
Pak se také trochu můžeme rozhodovat podle ekonomiky - aby se na tom vodič moc neztrácelo, takže při dlouhodobějším provozu se vyplatí dát silnější vodič, ono se to časem "zaplatí".
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2018, 12:31 »
Pokud je vaše otázka položena v teoretické rovině například ke studijním účelům, dal vám odpověď Jirka Svejkovský.
Pokud to řešíte v praxi, tak tento parametr uvádí výrobce vodiče v katalogu. Ale jak už zmínil Jirka Schwarz, tento údaj je maximální pro nějaké laboratorní podmínky. Dále v praxi musíte zohlednit například i úbytek a délku, způsob uložení a potažmo chlazení, impedanci, předjištění atd. Zde vám pomůže např. prográmek Sichr.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #4 kdy: 20.11.2018, 13:01 »
Nezaměňovat dvě různé věci. Jaký proud poteče vodičem a jaký proud ještě neublíží izolaci.
Zdenek+
« Odpověď #5 kdy: 20.11.2018, 13:09 »
Chcete poslat tabulky pro AC nebo DC proudy anebo jde o skolni teoretickou ulohu?
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 20.11.2018, 16:23 »
A také jaký proud přepálí vodič a za jak dlouhý čas a za jakých podmínek. Jde o to, co znamená "dokáže přenést ".
stefan D
« Odpověď #7 kdy: 20.11.2018, 17:25 »
Chtěl jsem si to zkusit spočítat. Zarazilo mě totiž, že na výrobu startovacích kabelů dieslových motorů se doporučuje na některých fórech kabel s průřezem 50mm2 ,  ale když jsem koukal na svařovací kabely, tak u nich byl napsaný maximální proud 240-260A. To snad nestačí ani na benzínový motor Smích Děkuju za pomoc s výpočtem.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 20.11.2018, 18:12 »
Jenže u startovacích a svařovacích kabelů je to především o úbytku napětí při zatížení.
50 mm²  startovací kabely délky 4m jsou slušný základ pro většinu osobáků a dodávek.
« Odpověď #9 kdy: 20.11.2018, 18:44 »
Tak to se posouváme zase někam dál.
U startovacích kabelů hraje významnou roli úbytek napětí. Na to, abyste nastartoval auto, musí být napětí startujícího auta vyšší, než startovaného. Obvykle o několik desetin nebo jednotek ohmů. No a pokud vám toto napětí sežere úbytek na startovacích kabelech, pak nezbyde, než tlačit.
U proudů stovky ampér a jednotek voltů se bavíme o setinách ohmů.
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2018, 06:01 »
Startovací kabely 50mm2 nastartují bez problémů Tatru a podobné náklaďáky (vyzkoušeno - opakovaně používáno). Je třeba uvažovat, že se jedná o krátkodobý provoz, kdežto většina tabulkových údajů doporučených proudů představuje hodnotu pro trvalý provoz.
U startovacích kabelů je zejména důležité dokonalé spojení kabelu s kleštěmi a jeho propojení na obě strany kleští. Při nedokonalém spoji hrozí až utavení vývodu akumulátoru a kabelového oka.
Při použití vodičů velkých průřezů je velice nebezpečné přepólování akumulátorů, může dojít až k explozi, na to je třeba dávat velký pozor.
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2018, 08:33 »
On i nějaký ten zkrat může nabitý akumulátor ohrozit.
Už se řešil i správný postup připojování a odpojování kabelů, právě proto, aby se minimalizovalo možné nebezpečí zkratu
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 23 dotazů.
