| | |-+  Kde sehnat doutnavku do zkoušečky ZN1?
Autor Téma: Kde sehnat doutnavku do zkoušečky ZN1?  (Přečteno 15321 krát)
Jiří Černých
« kdy: 15.11.2018, 11:33 »
Je to tato zkoušečka ...
* doutnavka ZN1.jpg (34.2 KB, 589x786 - prohlédnuto 1763 krát.)
Jiří Černých
« Odpověď #1 kdy: 15.11.2018, 14:49 »
zkoušečka ZN 1
* zn jedna.jpg (292.54 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3182 krát.)
* zn jedna.jpg (292.54 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1128 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 15.11.2018, 16:48 »
Dá se sehnat viz google "doutnavka tesla 9x24" .
Když jsem renovoval veteránku, narazil jsem na problém s mezním zápalném napětí doutnavky. Asi je to dáno tolerancí rezistorů, nicméně buď svítila pořád, nebo nesvítila vůbec, nebo nebyl dostatečně výrazný rozdíl mezi svítí a nesvítí. Dá se to doladit úpravou hodnot rezistorů. Já použil pro efekt doutnavku se zeleným luminoforem.
Do ZN1 jsem nacpal doutnavku ze svítícího šroubováku z regálu "vše za 39".
Vždy se jednalo o zásah do výrobku bezpečnostního charakteru, čímž byla jeho spolehlivost oproti původnímu stavu z výroby narušena.
I přes veškerou nostalgii a obdiv k preciznosti starých zkoušeček, nepoužívám je ani jako orientační měřidlo, jsa si vědom jejich potenciálních závad, způsobených věkem, mezi něž patří např zadřený elektromagnet nebo upadlý letovaný spoj. Je hezké když funguje, ale bezmezně ji věřit není rozumné, zvláště když není možno dodržet pravidlo odzkoušení funkčnosti před a po měření.
Jiří Kubík
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2018, 18:04 »
Originál se už zřejmě sehnat nedá.
Nezbývá než buď mírně upravit:
http://www.prudel.cz/unishop/DOUTNAVKA-TESLA-d979.htm
http://www.prudel.cz/unishop/DOUTNAVKA-vysoky-svit-d980.htm
nebo s věší úpravou použít běžně dostupné doutnavky
s drátovými vývody.
« Odpověď #4 kdy: 19.11.2018, 03:16 »
Při výběru náhradní doutnavky je třeba uvažovat zejména její zapalovací napětí. Původní ho měla kolem 70V a to je třeba dodržet, protože na to jsou přizpůsobeny ostatní součástky v obvodu měření pořadí fází.
Co se týká spolehlivosti a bezpečnosti starých zkoušeček (vadasek) Metra ZN 1, ZN 2 a ZN 500 (původně ještě Vadas),  tak si dovolím poznamenat, že jsou při běžném používání a drobné údržbě spolehlivější a bezpečnější než nové LED-kové typy. Pájené spoje klasických zkoušeček jsou dělány eutektickou pájkou Sn63Pb37, která není na rozdíl od bezolovnatého cínu křehká a nevadí jí ani mráz, spojů je také minimum. Zarezlý nebo drhnoucí elektromagnet jsem ještě nepotkal, to by se snad muselo jednat o zkoušečku, která se válela 30 let ve vlhkém sklepě.
P.S. Já bezmezně nevěřím ani úplně nové zkoušečce. Primární zásadou dobrého elektrikáře je, že při ověřování beznapěťového stavu použije vadasku nejprve ověřenou v místě, kde napětí je!
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2018, 14:07 »
J jo. tak je to správné.
Nepsané pravidlo říká, pokud mám někam strkat ruce, napřed jde vadaska, (kterou jsem si odskoušel jinde),  ověří se beznapěťový stav, a pak teprve ruce. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 19.11.2018, 14:17 »
... napřed jde vadaska,  (kterou jsem si odskoušel jinde),  ověří se beznapěťový stav...
Zarámovat!
Když mi má něco signalizovat, že tam není napětí, musím vědět, že by to správně signalizovalo, pokud tam napětí bude.
Nebezpečná vlastnost některých "moderních" zkoušeček, které pro správnou funkci potřebují nabitou baterii!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2018, 16:06 »
Zásada o testování na nejbližší živé je sice fajn, kde to jde, je to lepší, než autotest, ale už vidím, jak poběžím dva kilometry po lince Smích
Co se mrazuvzdornost i výše zmíněné týče, DUSPOL ani KYORITSU nemají problém.
Co se signalizace u bateriových zkoušeček týče, ve vybitém stavu funguje u všech slušných výrobců optická signalizace a za nejvhodnějšího a o stupeň bezpečnějšího a uživatelsky přívětivějšího nástupce SN/ZN považuji DUSPOL analog.
 Jak opravit SN1 případně sehnat náhradní díly?
 O jaké jde napětí, pokud se mi slabě rozsvítí doutnavka na zkoušečce?
 Kterou zkoušečku doporučíte na běžné instalace?
 Na jakém principu pracují zkoušečky pro určení sledu fází?
 Ma niekto skusenosty s skusackou UT 15 C?
 Jaký typ zkoušečky doporučíte Ježíškovi aby koupil mému příteli?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární SN1?
 Vzpomínáte si ještě na naši legendární QU130?
 Úprava nové zkoušečky elektrotechnikem v praxi!
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Čím prozváníte obvody vy?
 Už jste slyšeli o produktu Zkoušečka zásuvek JRB?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Jakou zkoušečku napětí do limitu 1000Kč doporučíte?
 Používáte také zkoušečky ELECO?
 Kde mohu použít zkoušečku ZN-4?
 Kontrolní vidlice zapojení zásuvky
 Zkoušečky napětí nad 1kV kapacitního typu musí být pravidelně udržovány a zkoušeny. V jakých termíne
 Dělali jste někdy reverse engineering zkoušečky napětí SN-02 ?
 Ktory bezkontaktny detektor AC napatia je spolahlivy?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Jak opravit nefungující zkoušečku?
 Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205 zachraňuje hasiče!
 Necháváte si provádět revizi nebo děláte revize i na zkoušečkách napětí?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 Fluke T6 s technologií FieldSense umožňují elektrikářům měřit napětí a proud bez nutnosti měřicích kabelů!
 Nevíte o nějaké kvalitní zkoušečce napětí?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Setkali jste se někdy se zkoušečkou vzor Trubač?
 V kterém roce se vyráběla VADASKA?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Lze vadasku plně nahradit multimetrem a fázovkou?
 Jakým způsobem identifikovat fázový vodič pomocí zkoušečky T6-600?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
