Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N? (Přečteno 21796 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
- Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
- U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
- Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
- Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
- Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
- Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
- Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
- Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
- Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
- Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
- Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
- Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
- Je možné mít fázový vodič modré barvy?
- Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
- Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
- Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
- Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
- Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
- Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
- Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
- Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
- Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
- Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
- Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
- Lze přeznačit černý vodič na modrý?
- Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
- Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
- Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
- Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
- Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
- Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
- Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
- Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
- Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
- Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
- Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
- Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
- Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
- Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
- Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
- Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
- Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
- Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
- Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
- Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
- Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
- Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
- Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
- Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
- Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
- Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
- Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
- Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
- Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
- Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
- Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
- Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
- Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
- Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
- Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
- Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
- Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
- Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
- Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
- Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
- Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
- Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
- EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
- Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
- Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
- Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
- Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
- Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
- Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
- Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
- Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
- Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
- Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
- Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
- Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
- Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
- Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
- Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
- Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
- Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
- Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
- Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
