| | |-+  Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
Autor Téma: Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?  (Přečteno 17455 krát)
Vladimír Přikryl
« kdy: 02.11.2018, 16:49 »
Chci zalít trafo nevodivou, tvrdou hmotou.
Mám k dispozici roztavenou hmotu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2018, 10:46 »
Podle mého názoru, nevydrží izolace vinutí trafa teplotu okolo 200°C.
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2018, 11:39 »
Izolace dnešních trafodrátů má obvykle teplotní limit někde kolem 150 až 160 °C a také záleží na materiálu kostřičky pro vinutí, tam jsou rozdíly v tepelné odolnosti výrazně větší. Celkově vidím problém i v otázce použití materiálů, které nejsou primárně určeny pro elektrotechnik u, důležité jsou dielektrické vlastnosti a může být problém i s rozdílnými tepelnými roztažnostmi materiálů, zejména při použití vodičů malých průměrů.
Javorsky
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2018, 13:25 »
Dotaz neni zcela jednoznacny, tudiz jednou z moznosti pane Prikryl je take ta, ze mate na mysli teplotu roztavene hmoty kolem 200 stupnu, a ne trvaly ohrev izolace vinuti. Tento kratky ohrev pocas aplikace by sice mohla vhodne kryta izolace vinuti vydrzet, pridavate vsak rizika spojena se zmenou zamyslenych puvodnich provoznich vlastnosti transformatoru .
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2018, 14:04 »
Možná by nebylo od věci uvést, jaký má být účel toho zalití.
Impregnace vinutí se pokud vím dělá ve vakuu, aby utekly bublinky a hmota zatekla všude, a rozhodně to není operace s kutilským vybavením.
Už jsem taky opravoval napájecí zdroj, ve kterém bylo trafo zalito epoxidem plněným křemenným prachem. Stejně po letech hmota zapracovala a potrhala vývody.
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 05.11.2018, 14:28 »
Pro zálivku bych doporučil použít hmotu, která je k tomu určená přímo výrobcem. Viz. např. ELCHEMCo.
Jaký je správný technologický postup? (Jsem kutil level 2 a barokomoru a vývěvu mám. Mrknutí )
Vladimír Přikryl
« Odpověď #6 kdy: 05.11.2018, 17:25 »
trafa jsem zalil lodním lakem ,  ten však netuhnul Jsem v rozpacích proto jsem použil pryskyřici s tužidlem/používá se na laminátování/Jedná se o výrobu elektromagnetu ze dvou Motů z mikrovlnky.Hmo tu kterou jsem chtěl původně použít  ,  jsem zavrhl-teplota při roztavení 230 C. poklona  všem zůčasněným za rady a postřehy. Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2018, 19:32 »
Detaily bohužel nevím - jenom že se to ponoří, odčerpá vzduch, napustí vzduch (může se i přitlačit),  vytáhne a nechá vytvrdnout.
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 05.11.2018, 21:32 »
To bych zvládnul snadno, ale říkal jsem si, zda se to nemá ponořit ve vakuu. To by pak chtělo nějaký manipulátor. Asi bude také dost záležet na viskozitě hmoty - experimentální odvzdušňování hustého džemu nepřineslo dobré výsledky. Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 05.11.2018, 21:55 »
Od viskozity se budou odvíjet potřebné doby - jenom to nesmí být rosolovité jako džem, spíš bych to přirovnal k medu (nezcukernatělé mu ovšem) nebo sirupu. Samozřejmě že ponořování ve vakuu proces o něco urychlí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 06.11.2018, 00:50 »
Líp bych to asi nepopsal.
Ižák Ctibor
« Odpověď #11 kdy: 07.11.2018, 09:21 »
Na impregnáciu sme používali šelak. Tento lak bol dosť nariedený. Cievka-motor, alebo trafo je ponorené do tohto laku, nádoba sa uzavrie a odčerpá vzduch. Podľa hustoty vinutia sa nechával v tejto nádobe motor, alebo iné zariadenie niekedy až 24h. Za túto dobu je predpoklad, že sa lak dostane všade. potom sa zruší vákuum, ale ešte aspoň 1 hodinu sa všetko nechalo v laku, aby sa lak nasal všade po ustálení vinutia. Odtiaľ šiel motor do pece na vypaľovanie (vysušenie)laku.
Čo sa týka zalievania epoxidom, dávajte veľký pozor na správny pomer tužidla, prípadne urýchľovača. Stalo sa mi, že sme pridali viac urýchľovača, nakoľko bola v dielni zima, vedomím, že sa proces urýchli. Prebytok urýchľovača naleptal smaltovú izoláciu na vodiči a cievka išla do koša.
Vladimír Přikryl
« Odpověď #12 kdy: 11.11.2018, 17:59 »
Tak asi něco podobného provedla moje zálivka, pryskyřicí + tužidlo.Dost se to vařilo,kouřilo a pryskyřice mi popraskala. Před zalitím jsem samozřejmě zkoušel funkčnost traf-vše ok,ted po vytvrzení ,  mě elektromagnet vyhazuje jistič, takže asi došlo k nějakému poškození izolace.Zkouše l jsem i zapojení přes autobaterii, pouze cca-10 vteřin,železo magnet podržel, nicméně celý můj výtvor půjde asi do koše. Příště použiji Dentakryl, přesto že je dost drahý. Jsem v rozpacích
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 11.11.2018, 21:58 »
Vy prostě potřebujete vyzkoušet všechny slepé uličky, že?
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?
 Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?
 Mají trafa se svařovanými plechy větší ztráty?
 Hrozí při zapnutí EI trafa 500VA shazování jističe B16A?
 Co znamená zatížit transformátor?
 V kterých případech uzavřete transformátor do kovového krytu?
 Co dnes znát o přenosu elektrické energie z primáru na sekundár?
 Transformátory, princip, použití a konstrukce
 Co vše víš o dnešních opravách transformátorů?
 Praktické měření transformátoru Yy bez připojeného uzlu
 Dáte tip na učební materiál k problematice transformátorů?
