| | |-+  Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
Autor Téma: Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall  (Přečteno 3712 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 01.11.2018, 09:02 »
    Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall . Jde o jediný ochranný kryt, který splňuje veškeré požadavky DIN 18014 v realitě staveb! Díky reflexní fólii je ProtectionBall vždy viditelný, a to i za šera nebo při špatných světelných podmínkách! Například v suterénu. Je použitelný s kruhovými i plochými zemnícími vodiči. Podrobný datasheet naleznete ...
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2018, 23:27 »
Zkonstruovat bambulku která v zásadě nuceně drát ode stěny odehne aby následně svitem proklamovala jeho odehnutí je naprosto geniální tanecek
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
