| | |-+  Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?  (Přečteno 25605 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #54 kdy: 08.11.2018, 09:37 »
Citace
spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy
Tak mě napadá dát tam v tom případě symetrizační automat  Úsměv .
Hugo K.
« Odpověď #55 kdy: 08.11.2018, 21:41 »
Nejlepší by bylo přečíst si původní dotaz. Asi tak 95% odpovědí je k něčemu jinému. Smutek
« Odpověď #56 kdy: 10.11.2018, 05:40 »
Tazatel svou odpověď samozřejmě získal velmi záhy. Pak se toto zajímavé, ale již po několikáté opakující se téma rozvinulo i na další možné i nemožné varianty. Normálka. To vás nějak překvapuje? Zrovna zde v tomto diskusním vlákně se toale  točí stále okolo sdružených obvodů a neutíká to příliš jinam.
O těchto obvodech je téměř vše vysvětleno na IN-EL i s odkazem na normy.
Tak se o to s námi podělte  Mrknutí
Hezky postupně bod za bodem. Alespoň bude jasno.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #57 kdy: 10.11.2018, 06:32 »
Když se na to podívám technicky, je to stejná situace jako deion v TS, nebo hlavní jistič. Prakticky jsou to sdružené obvody, jen poněkud větší a fungují i s výrazným rozptylem zátěže ve fázích.
Tak to je pro mě novinka. Deion v trafačce a sdružený obvod. Šok
Podle čeho tak soudíš?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #58 kdy: 10.11.2018, 18:29 »
Jednoduše, navíc se jednalo o přirovnání k nesymetrickému zatížení fází, navíc různou zátěží, které vychází z toho, k čemu se stočilo toto vlákno, a sice různé odběry z jednoho kabelu, se společným  PEN či PE a N.
Princip je tedy stejný, jde o to, jak je zatížen nesymetricky kabel, na rozdíl třeba od obvodu k motoru, nebo akumulačkám, nebo čemukoliv symetrickému.
Mám vývod, třeba AlFe 3x70+50. Na něm v jedné fázi RVO, do další půjde FVE z chalupy, z další bude mít někdo bojlery.
No a bude to rozházený, že v L1 10A, L2 5A, L3 30A.
Jiná věc je, jak to pak vypadá na analyzátoru sítě.
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
