Offline
« Odpověď #18 kdy: 24.10.2018, 10:20 » |
Zásuvku s kolíkem na rozdíl od Schuka hospodyňka opucuje např.v kuchyni od "guláše" celkem v pohodě...
Díky, už jsem v obraze. To máte pravdu, kryty Schuko jsou daleko komplikovanějš í tvarem, takže špína lépe drží a hůře se odstraňuje. Jo, už vidím tu hospodyňku jak pucuje mokró hadró chuchvalečky! Už jsem takovou hospodyňku také potkal a zatancovala si asi jako ten smajlík a pak potřebovala onu zásuvku vyměnit, byla docela očouzená.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Minařík
Offline
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2018, 13:13 » |
Mě by spíše zajímalo provedení koncovek prodlužovacích přívodů. Mám docela rád Legrand a dost dobře si nedovedu představit odpovídající zatěsnění v provedení Schuko. S kolíkem je vše mimo obvod, který pomocí manžet zajišťuje dobrou těsnost a mechanickou odolnost.
Legrand jsou Francouzi, ovšem určitě nevyrábí jen pro tak malý trh, který používá kolík. Dovolím si tvrdit, že většina exportu je v Schuko provedení. A co setýká vyššího krytí, tak v tom asi problém nebude. Pokud si vzpomínám na ELSO někdy v roce 1995 , tak to přišlo s IP44 nejdříve s Schuko provedením a na kolík jsme museli čekat. Divil bych se, že byo čtvrt století to byl problém. Když mohu mít iphone IP65, tak nějaká zásuvka musí býr brnkačka
S Elektrikou.cz už čtvrt století!
Offline
« Odpověď #22 kdy: 24.10.2018, 14:10 » |
... Proto bych způsob čištění nedával za úkol spotřebiteli typu "hospodyňka s mokrým hadrem". ...
Ono by tady nebylo úplně jednoduché nastavit hranici co je údržba, kterou by jako práci na zařízení měl dělat odborník, a co je provozní ošetřování, které může dělat i uživatel, pokud mu výrobce do návodu napíše jak, v jakém rozsahu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vladimír Štemberg
Offline
« Odpověď #24 kdy: 27.10.2018, 21:15 » |
Domnívám se, že ještě nenastal čas na úvahy o výměně všech zásuvek ani v zemích, kde se používá typ E, ani tam, kde se používá F. Určitě by však bylo vhodné, aby se co nejdřív přestaly vyrábět a dodávat vidlice, které jdou jen do zásuvek s kolíkem, a dodávat pouze kombinované, které jdou do zásuvek E i F. Němci to udělali už dávno, již mnoho let se tam neprodávají vidlice ani flexošňůry, které by šly jen do zásuvek schuko (typ F). Až budou mít všechny, nebo alespoň většina, spotřebičů univerzální vidlice, bude mnohem jednodušší sjednocení všech zásuvek v celé EU. Sjednocení totiž nebude muset proběhnout najednou, může probíhat klidně desítky let, nebo nemusí proběhnout vůbec, protože to nebude potřeba. Spotřebiče s univerzální vidlicí půjdou připojit k oběma typům zásuvek a většina lidí si ani nevšimne, že jsou zásuvky rozdílné.
Vladimír Štemberg
Offline
« Odpověď #26 kdy: 28.10.2018, 19:31 » |
To Radim Strycharsky: Pane kolego, praxe se poněkud rozchází s teorií. V obchodech se běžně prodává úhlová vidlice ABB, která jde zasunout pouze do zásuvky s kolíkem - viz příloha. A prodává se dobře, protože je kvalitnější, než leckteré dovozové fujtajbloviny. Tuto vidlici vyráběl už Husák, jen se od té doby mírně změnil tvar horního krytu, dříve byla kulatější. Pokud by od roku 1993 skutečně nebyly v prodeji neuniverzální vidlice, nejspíš by dnes nikdo neřešil, zda zásuvky schuko nebo s kolíkem, nezáleželo by na tom.
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #30 kdy: 29.10.2018, 09:51 » |
Notabene, jaký spotřebič by to byl, když by byl tak strašně cenný a nešla u něj vyměnit přívodní šňůra?
Ty, když ojezdíš gumy, tak je taky vyhodíš i s disky?
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
« Odpověď #31 kdy: 29.10.2018, 11:13 » |
Přijde mě tato diskuze jako uměle vyvolaná panika. Ani už nevím, kdy naposledy jsem koupil flexošňůru nebo spotřebič, který by neměl univerzální vidlici. A ta skládačka na obrázku od ABB je sice po generace prověřená, ale pokud by se šlo na tento přechod, věřím tomu, že i ABB i reagovalo drobným faceliftem. Můžeme se tu bavit o egu nebo detailech, můžeme porovnávat, zda je lepší jeden kolík nebo dva kontakty u Schuka, ale stejně to nevyřešíme. Pokud by k tomuto byla politická vůle, vězte, že se nás ani zde nikdo ptát nebude. Jsem také zastánce toho, aby byla instalace provedena jednotně, tak ctění fáze vlevo je takový základ. Na straně druhé, v síti TN-S je to v praxi celkem jedno. A co pak teprve taková instalace v karibské oblasti, kde jsou v zásuvce v dutinkách běžně dvě fáze proti sobě a vodič N se nepoužívá
Offline
« Odpověď #32 kdy: 29.10.2018, 13:48 » |
A co pak teprve taková instalace v karibské oblasti, kde jsou v zásuvce v dutinkách běžně dvě fáze proti sobě a vodič N se nepoužívá.
Protože tam mají buď síť 3x220(až 240), zapojenou do trojúhelníku, tudíž ani nemohou mít N a obvykle nepoužívají ani PE, nebo mají síť 3x127/220 a potom pro spotřebiče na 220V vodič N nepotřebují, pro spotřebiče 120-127V mají jiné zásuvky a tam N samozřejmě je. Ovšem to není zrovna z elektrotechnic kého hlediska oblast, odkud bychom si měli brát příklad.
Miroslav Minařík
Offline
« Odpověď #33 kdy: 29.10.2018, 14:00 » |
Nevím jak u koho, ale moje disky stojí o hodně víc, než gumy. Je tedy otázkou, co je na konkrétním spotřebiči cennější. Například žehlička z roku 1970 nebo její pohyblivý přívod. Pokud by byla taková žehlička pro mne opravdu velkou nostalgií nebo ekonoickým skvostem, tak u ní vyměním přívodní šňůru a dokud neumřu tak s ní žehlím šťastně dál i se Schuko zásuvkou. Ona bysi to ta izolace zatu dobu stejně z revizního hlediska zasloužila, ne-li vyhodit celou žehličku. Ovšem ještě jeden aspekt. Pokud by někdo měnil zásuvky, pak by je vybavoval do novostavby. A jaká je pravděpodobnos t, že se v novostavbě objeví žehlička z roku 1970? Tak malá, že si takového statisického promile nikdo nevšimne. A v takovém případě by se vyměnila ta šňůra. Myslím, že je to diskuse o egu a nesmyslném vlastenectví k zásuvkám.
Offline
« Odpověď #34 kdy: 29.10.2018, 15:14 » |
Jaké je to vlastenectví, pokud hovoříme o zásuvkách francouzského nebo německého typu?
Před 85 lety se rozhodli naši dědové a pradědové zavést zásuvky s ochranným kontektem francouzského typu. Měli pro to určité důvody, které byly v danné době neodiskutovate lné. Systém se ujal a je stále dostatečně bezpečný, takže není důvod ho změnit.
Výměna nemá ani s ohledem na vysoké rozšíření univerzálních vidlic smysl. Téměř v celé Evropě se dají zapnout do různých typů zásuvek nejen typů E a F - v tom případě ovšem za cenu nefunkční ochrany před úrazem EE.
Myslím, že Švýcaři také neuvažují o zavedení zásuvek Schuko, naopak zdokonalili provedení svého typu zásuvek. Ani Hitler v době protektorátu je nezavedl, tak nevím proč bychom to měli dělat nyní my. Leda, že bychom chtěli pomoci k lepšímu hospodářskému výsledku zejména nadnárodních společností vyrábějících elektromateriá l na úkor našich občanů, kteří to zase případně zaplatí.
Jiná situace by byla, pokud bychom používali stále ještě (jako v některých jiných evropských zemích) v převážné většině nechráněné zásuvky třeba typu C. Pak by asi bylo jedno co zavedeme. V této situaci ale již dávno nejsme. Já osobně již asi třicet let nikde nevyměňoval zásuvku typu C, jsou už dávno vyměněné. Občas se potká zásuvka s ulomeným nebo uvolněným ochranným kolíkem, ale to není podstatné, to je záležitost přestárlých instalací nebo nekvalitního materiálu v souběhu s hloupým uživatelem.
