| | |-+  Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?
Autor Téma: Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt?  (Přečteno 20322 krát)
Jan Pukl
« kdy: 18.10.2018, 11:22 »
L a N jsou jasné (fáze na střed, nulák na závit),  ale kam (pokud vůbec) mám v tomto případě zapojit ochranný vodič?
* objímka.jpg (17.65 KB, 500x400 - prohlédnuto 6934 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2018, 00:52 »
Na kovovou kontrukci svítidla, tam by pro měla být patřičná svorka se standardním označením (otočený stromeček nebo PE). U svítidel vyrobených ve dvojité izolaci (označeno dvěma čtverečky v sobě) nikam!
U vámi vyfotografovan é objímky je tak trochu problém, má část pro namontování do svítidla opatřenou kovovou vložkou se závitem M10x1, ta ovšem nemá vlastní zemnící svorku. Z toho důvodu je v případě, že nelze tuto čát spojit s ochranou přes konstrukci svítidla, lepší použít objímku, která má závitovou část pro žárovku z keramiky, krytku vývodů s montážním otvorem z termosetu (bakelitu).
Jan Pukl
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2018, 08:40 »
Díky za odpověď. Na objímce bude už pouze keramické stínítko, tudíž mi asi nezbude nic jiného, než PE zaizolovat a nezapojovat...
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2018, 08:44 »
Objímka i svítidlo je ve druhé třídě (izolované),  není kam PE zapojit.
Hlavně nestříhat, izolovat se nemusí, jenom ho umístit tak, aby se nedotkl fáze. Zůstane v rezervě pro případ, že byste v budoucnu potřeboval instalovat svítidlo v první třídě.
Jan Pukl
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2018, 08:50 »
 poklona  za odpověď   Úsměv
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.182 sekund, 23 dotazů.
