| | |-+  Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
Autor Téma: Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?  (Přečteno 30983 krát)
« Odpověď #18 kdy: 20.10.2018, 13:51 »
Uštípnu vidlici flexošňůry např. konvice a dám tam vidlici s vypínačem.
Nestanu se náhodou výrobcem nového typu konvice se všemi povinnostmi ?
Spíše bych chtěl vidět elektrikáře, který si namísto výměny poškozené vidlice poběží koupit novou konvici tanecek
Hugo K.
« Odpověď #19 kdy: 20.10.2018, 18:34 »
S výměnou vidlice pro sebe nemám nejmenší problém.
Na svých pistolových páječkách II.třídy mám již po několik desetiletí jako koncovky vidlice pro připojení spotřebičů I.třídy a zatím OK. Hněv
Ale pustit něco podobného ven.... zle
« Odpověď #20 kdy: 20.10.2018, 22:20 »
V tomto případě se nejedná o spotřebič druhé třídy, takže tento argument odpadá, ale mně se nelíbí u spotřebičů, které pracují s vodou, když je vidlice rozebiratelná, protože přeci jenom flexo je vodotěsné. To se o domontovaných vidlicích dá říci ve většině případů těžko (existují samozřejmě s vyšším IP, není to mnohdy žádná sláva, hlavně pokud zestárnou) a provedení s vypínačem  asi nebude vodotěsné už kvůli tomu spínači.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #21 kdy: 22.10.2018, 09:51 »
Pokud jde o rychlovarné konvice, vařiče a podobné tepelné spotřebiče, základní pravidlo je Umístit na nespalnou podložku a co nejdál od hořlavých předmětů. angel Potom je nebezpečí zahoření podstatně snížené.
Ve Spojeném království se standardně vyráběly a používaly zásuvky  s vypínačem, tam by vůbec nebyl problém.  Mrknutí
Montovat do přívodní šňůry vypínač není moc šťastné, už kvůli té vodě v konvici co je možné rozlít.
« Odpověď #22 kdy: 22.10.2018, 12:18 »
To je jak jeden elektrikář (je i RT elektro) potřeboval vyvrtat jednu hmoždinku na schodišťi paneláku...
Zásuvka nikde, před bytovkou pojistková skříň....neměl nic jen drát Ui-2x0,5mm
(zvonkový drát)...klubo 100m...Udělal si prodlužku ztohoto drátu a napojil se na pojistky 100A - nožové.... zle
Klubo při zapnutí vrtačky začalo hořet a lidi co byli venku už volali Hasiče!!
Jak jeden kolemjdoucí řekl, no jo odborník!! tanecek
« Odpověď #23 kdy: 22.10.2018, 17:58 »
...Montovat do přívodní šňůry vypínač není moc šťastné, už kvůli té vodě v konvici co je možné rozlít.
Nechci to "někam" do přívodní šňůry. Vidlice s vypínačem je v místě, kde je zásuvka, jak vidlice, tak běžná zásuvka asi bude mít IP2X.
Ano, je to zákrok do výrobku, a zatímco náhrada poškozené vidlice za novou je podle ČSN 33 1600, ed.2 oprava, protože měním vadný díl a zůstává to ve stavu srovnatelném se záměrem výrobce, vypínač ve vidlici mění vlastnosti. Ale mění je tak zásadně?
« Odpověď #24 kdy: 22.10.2018, 19:47 »
Dle mého názoru, to žádný vypínač ve vidlici prostě nevyřeší. Každou chvilku na to někdo zapomene vypnout a navíc se bude jen velmi těžko shánět dostatečně kvalitní vypínač, který by ustál proudy rychlovarné konvice. Neřeším legislativní stránku.
Za mne je velmi dobré řešení to spínání zásuvky (zásuvek) tlačítkem, třeba na dobu 2 minut. Hned poté to vidím na to nejjednodušší řešení, kterým je vytahování vidlice ze zásuvky. Jsem přesvědčen o tom, že normální zásuvka od běžných výrobců (žádné BAU a OBI  ...) to bez problému zvládnou. Proč vymýšlet složitá opatření, když řešení je tak snadné a bez dalších nákladů. Doma to tak provozujeme už roky a není s tím jediný problém.
Možná jsem měl zatím jen štěstí, že mě nic nezahořelo, možné je to tím, že se snažím kupovat kvalitní výrobky a ne to co je levnější než nejlevnější.
HOWGH.  Super!
Jo, idea super. Mám ale zaznamenán problém i se značkovou a ne zrovna levnou rychlovarkou. Stačilo párkrát dát větší hladinu než je dovoleno a závada na vodou poškozeném termostatu na sebe nedala dlouho čekat. Štěstím bylo to že byla majitelka v ten moment doma a konvice zrovna stála na nerezovém dřezu.
« Odpověď #25 kdy: 22.10.2018, 20:07 »
Byl jsem u průrazu tělíska. Prskala, hořela, ale vodu na kafe ještě dovařila. Slabým článkem jsou i přívody. Nezřídka pod 1mm2, špatně zalisované ve vidlici a následné vypalování zásuvky.
Pro sebe jsem ji osadil flexošňůrou 1,5mm2 s vypínačem BÄR E211. Je ale fakt, že nemít ho vyšetřený, úprava by přesáhla cenu konvice Zlej
« Odpověď #26 kdy: 22.10.2018, 20:31 »
Tak jinak kolegové. DOma si dělejte úpravy dle své libosti. Tady se ale ptá zaměstnanec firmy, který nemá oprávnění k pracem na VTZ a ani neví co to je. Tedy tyto bastlířské rady jsou dle mne zcela mimo mísu.
Jsem navíc přesvědčen o tom, že ani místní předpis nedovoluje jakékoliv bastlení na těchto spotřebičích v té firmě a tak opravdu nejsnažším řešením je prosté vytažení vidlice ze zásuvky. Velmi pravděpodobně toto opatření bude zaneseno i v těchto místních předpisech, pakliže mají jen trochu schopného a předvídavého  bezpečáka.
Rozvodak
« Odpověď #27 kdy: 22.10.2018, 20:56 »
Normální lidi dávají konvici mimo základnu... stačí se to jen naučit a nic to nestojí.
Rozvodak
« Odpověď #28 kdy: 22.10.2018, 21:00 »
To musel být specialista, když si neumí napojit zásuvku v nejbližší JOPce. Obvykle si každej montážník vozí aspoň samici na flexošňůře.
Jans99
« Odpověď #29 kdy: 22.10.2018, 21:46 »
Tak to já raději aku! Smích
« Odpověď #30 kdy: 22.10.2018, 21:46 »
... přívody...  špatně zalisované ve vidlici a následné vypalování zásuvky.
Tohle je docela bolest především u přívodů ke spotřebičům, které mají při větším odběru delší dobu provozu, takže se to stačí pěkně ohřát...
U konvice jsem to asi ještě neviděl, ale pěkně "vypálený flek" na lince od skoro hořicího podstavce při horším kontaktu mezi konvicí a podstavce právě nedávno...
Vladimír Kulich
« Odpověď #31 kdy: 23.10.2018, 08:10 »
Na přiloženém obrázku je vypínací zásuvka v ceně kolem 50,. Kč, v OBI prodávají se zelenou kontrolkou ..... na vlastní oči jsem viděl vypnutou varnou konvici, která samovolně vzplála, od té doby konvice pryč z podstavce, popř. vypínat přes uvedenou vypínací zásuvku  Mrknutí
* vypínací zásuvka.doc (21.42 KB - staženo 134 krát.)
« Odpověď #32 kdy: 23.10.2018, 08:45 »
Jenže.
Tato zásuvka je konstruovaná na maximální zátěž 10A. Vzhledem k použitému vypínači a mým zkušenostem s nimi, je to spíš hodnota za hranicí jeho dlouhodobé výdrže. Tedy k použití k rychlovarné konvici naprosto nevhodné. I ta základní 2kW konvice je velmi hraniční, nemluvě o kvalitnějších konvicích, s příkonem 2,2 až 2,6kW. Ty už překračují maximální možnou zátěž i podle štítkových hodnot.
Stručně řečeno. Takovou srač...u bych si domu nekoupil, budeme li se bavit o tomto způsobu použití. Samozřejmě bych tím ani neohrožoval své zaměstnance a spolupracovník y.  Mohlo by dojít třeba ke spečení kontaktů vypínače a následnému vzplanutí nejen té konvice, ale i tohoto bazmeku. Tedy riziko se použitím podobných srač....k  násobí.
Javorsky
« Odpověď #33 kdy: 23.10.2018, 13:32 »
Spotrebic, jehoz vyroba a uzivani je v souladu s bezpecnostnimi predpisy, nesmi predstavovat nepripustne riziko pri jeho pripojeni do zasuvky. Tudiz v principech csn neni nutne vidlice ze zasuvek vytahovat.
« Odpověď #34 kdy: 23.10.2018, 13:34 »
Není nad to ho včas vytáhnout.
« Odpověď #35 kdy: 23.10.2018, 17:55 »
1. způsob užívání definuje výrobce v návodu
2. bezpečnostní předpisy stanovuje provozovatel
Tudíž principy norem nejsou zas tak směroplatné...
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
