| | |-+  Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
Autor Téma: Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?  (Přečteno 5519 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 16.10.2018, 08:02 »
U PTFIX nemusíte nic propojovat, skládat, pouze si zvolíte montáž, říká Přemysl Brož
    Co je to PTFIX? Jde o blok svorek, které jsou již uvnitř spojené. Každý blok lze použít pro jiný potenciál, přičemž všechny vstupy jsou již propojeny a není potřeba použít propojovacích můstků. Konstrukce připojení je Push-in. Počet přípojných míst je 12 s připojovacím průřezem až do 4mm2. Otvory pro kontrolní měření k dispozici. Více možností připevnění bloku a jeho velikost je zajímavou alternativou v rozvaděči. Již žádné volně visící spoje v rozvodných bodech!
    Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2018, 08:33 »
Potkal jsem je v jedné skříni s PLC pro rozvedení potenciálů +24V a -24V. Šikovná věcička. Umím si to představit i jako přípojnice N a PE (zelenožlutou jsem tam ale nezahlídl).
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Porcelánove radove svorky
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
 Kde jste v praxi použili bezpečnostní vazební relé?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 24 dotazů.
