| | |-+  Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
Autor Téma: Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?  (Přečteno 6008 krát)
rider126
« kdy: 14.10.2018, 23:34 »
Je možné uložiť do základov oporného múra silové vedenie 400V?
Samozrejme v nejakej chráničke.
Aby sa nemusel  kopať ešte jeden výkop zvlášť pre kábel vedľa oporného múra, ktorý ide v podstate v rovnakom požadovanom smere ...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2018, 16:50 »
Pokud bude kabel uložen v nějaké chráničce, vyřešíte dilataci na přechodech stavební konstrukce, kabel bude vhodný s ohledem na jeho délku, zátěž a způsob uložení a chránička nebude případným zeslabujícím prvkem opěrné zdi, neměl by to být problém.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
