| | |-+  Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
Autor Téma: Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?  (Přečteno 10673 krát)
Čestmír Kubáček
« kdy: 09.10.2018, 22:51 »
Řeším zapojení Kalových a přečerpávacích čerpadel v prostoru kamenictví - momentálně visim na dlouhých trasách pospojení k MET, kterou jsme, na základě Revizní zprávy, zřídili kvůli strojům a trafům.
Pořád jsem v tom samém objektu, ale některé trasy pospojení mi vychází přes 40m.
Mám v plánu zřídit MET2, kde bych přišel ze stejného místa jako u stávající MET vodičem CYA 25, a k této MET pospojil prelivaci vanu (kovovou) a všechna čerpadla. Rozporuje takto zhotovené pospojení nějaké normě?
První MET je vyvedena z místa přívodního PEN (přívod AYKY 3x120+70),  kde je pospojení se zemí pasovinou. Hodnoty uzemnění podle RT sedí.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
