|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
Autor Téma: Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?  (Přečteno 20556 krát)
Jaroslav Matějka
« kdy: 05.01.2007, 16:19 »
Mám připojit čerpadlo na vodu vzdálenost od přípojného bodu cca 650 metrů, souhlasíte s navrženým níže uvedeným řešením?
1. příkon čerpadla 5,5kW
2. cos fí = to je kámen úrazu výrobce neudává (zadal jsem do výpočtu 0,75). Prosím poraďtě co by jste při neudané hodnotě výrobcem dosadili?
3. délka vedení 650m
1. Jistič na začátku B20/3f
2. Kabelové vedení CYKY 4Bx16 (stačilo by asi i 4Bx10 ale vypínací schopnost je po-té na hranici)
3. Na konci umístěna skříň v odpovídajícím krytí vzhledem k prostředí (dodává výrobce),  tato skříň a vedení bude dodatečně přizemněno pomocí pásky FeZn 30x4.
Mé dotazy zní:
1. Po kolika metrech je potřeba vedení přizemnit?
2. Jaký odpor by mělo uzemnění splňovat?
Vladimír Huba
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2007, 18:47 »
Všetko o uzemnení vodiča PEN (resp.PE) nájdete v ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3N12 (článok berte s rezervou, nakoľko vlastním českú normu z 01/1996
Ži a nechaj žiť
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2007, 20:55 »
TO: Matějka
1. Ve vašem případě se jedná odbočku delší jak 200m, tak je nutné uzmnění na konci.
2. Na konci vedení se požaduje odpor nejvýše 5 ohmů, anebo max. 50m zemnícího pásku.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2007, 08:42 »
S ohledem na rozběhový proud bych volil jistič s charakteristik ou C.
Pokud jste na výpočet použil program Sichr, nebál bych se ani té 4x10. Dle vlastních zkušeností vychází skutečné hodnoty po návrhu Sichram o něco lépaq než vypočtené.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 K čemu slouží vodič tažený souběžně s trakcí?
 Má ENSTO v ČR nějakou konkurenci?
