| | |-+  Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
Autor Téma: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?  (Přečteno 12650 krát)
« Odpověď #18 kdy: 11.10.2018, 07:50 »
Nevidím značku dvojité izolace... Asi by to chtělo zkontrolovat jestli není někde svorka pro připojení kovového základu svítidla na ochranný vodič.
Svorka tam Jirko přece je. Podívej se na tu objímku. Tam ten horní štoubel na upevnění objímky slouží právě k připojení PE na kostru.
Asi by to chtělo elektrikáře na celkovou kontrolu, ty praskající žárovky nemusejí být jediným a největším problémem
Rozhodně. Světlo je zapojené špatně a jen na tom provedení je jasně vidět, že to neprováděl elektrikář.
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #19 kdy: 11.10.2018, 18:09 »
Bych vzal voltmetr a provedl měření hodnoty el. napětí. Nejen v těch svítidlech ve 2 místnostech (jsou určitě na stejné fázi),  ale pro srovnání i jinde.
Moc bych se nedivil, kdyby tam byl problém s napětím (a to je ještě to nejmenší). Vzhledem k faktu, že jde o starou elektroinstala ci v hliníku (která je pravděpodobně tažena navíc jen 2vodičově - bez separé PEN na samostatné N a PE - rekonstrukce elektroinstala ce se často provede jen v kuchyni, kde jsou nejvýkonnější spotřebiče - 1. fotka tomu napovídá, žlutozelený jde přímo do patice žárovky),  tak je dost dobře možné, že se tam klube problém s "nulákem" (někde něco není pořádně utaženýho, studeňák, volný spoj - tomu by napovídaly i ty doprovodné zvukové/světelné projevy).
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
