| | |-+  Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
Autor Téma: Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?  (Přečteno 23481 krát)
Jova
« kdy: 04.10.2018, 10:07 »
Potřebuji zapojit 3 domovní zvonky ZV71 na 1 zvonkový transformátor ZTR-15-12, tak aby při zmáčknutí 1 tlačítka zvonily tyto 3 zvonky.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2018, 18:56 »
Podle mého názoru, aby nedošlo k poškození transformátoru ZTR-15-12, tak při zapojení:
na 8V asi 2 zvonky,
na 4V asi 4 zvonky, ale asi už nebudou dobře zvonit.
« Odpověď #2 kdy: 04.10.2018, 20:11 »
Trafo zvládne 10 VA, jeden zvonek odebírá 8 VA. Stačí takto?
PS: ty VA jsou něco jako Wattů, tedy výkon.
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2018, 20:21 »
Ono to bude chtít spíše vyzkoušet, mnohdy se dají chybějící "Waty" nahradit seřízením zvonku, ale chce to cit a ruce justéra.
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2018, 20:34 »
Většinou u zvonku je výrazný poměr mezi dobou zatížení trafa a dobou běhu trafa naprázdno. Tedy krátké přetížení by nemuselo zásadně vadit...
Tak bych se připojil k tomu, co naznačil Milan - je třeba to vyzkoušet, jestli přetížené trafo dá "dost" energie pro více zvonků.
Protože  trafa pro zvonky bývají "zkratuvzdorná",  mají relativně velké rozptylové pole a při přetížení výrazně klesá napětí (tzv. měkký zdroj)
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2018, 20:59 »
A nemáte ve zvonici zaveden plyn? Mrknutí Manuál jsem nehledal, ale určitě bych ho, pokud je zaveden plyn, vyžadoval viz:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17283.0.html
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2018, 23:22 »
Ono sehnat dnes dvoumiskový střídavý, tj.nejiskřící, nejlépe skleněné misky, je poněkud oříšek.
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2018, 05:49 »
To je už hodně dlouho tvrdý oříšek. Já ho pamatuji, že v tomto provedení býval v bulharských telefonních přístrojích pro automatický provoz. Ovšem v šedesátých létech minulého století.
 Telefonní zvonky potřebují napájecí napětí poněkud větší,  40 až 80 V~.
 Nejiskřící zvonky jsou i jednomiskové, ovšem na rozdíl od dvoumiskových mívají horší zvuk  a vyžadují vyšší příkon. Dvoumiskové  obvykle používají magnetické předpětí vytvořené permanentním magnetem a tudíž jsou citlivější a čistěji zvoní. Palička ovšem musí být správně seřízena, musí se misek dotýkat pouze letmo, pokud do nich "mlátí",  pak je zvuk zkreslený, chraplavý.
Pro pův. tazatele:
  Jak již naznačili kolegové, více zvonků zvonících najednou je problém  a je to třeba vyzkoušet.
Záleží na mnoha okolnostech, rozhodující je mimo jiné délka vedení a jeho průřez.
Také lze zvonky řadit seriově. váš transformátor umí i 12V, což by se mohlo použít právě pro seriové zapojení vašich třech kusů zvonků. Na trhu jsou i zvonkové transformátory, které mají výstupní napětí volitelné až do16 až 24V (např. Ideal KTF 8-24).
Nakonec pouze připomenu, že v objektu, kde se používá plyn by měl být použit z bezpečnostních důvodů nejiskřící zvonek (tedy bez jiskřiště - wagnerova kladívka).
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2018, 07:28 »
3ks bych v prvním pokusu zapojil sérioparalelně a hrál si s připojováním diod, jen takový odhad.
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2018, 08:13 »
Osobně třeba nemám toliko času na hraní jako kolegové a zákazníky kteří neradi platí za mé hraní si na jejich zařízení. Navíc s nejasným výsledkem. Koupil bych trafo co to zvládne spolehlivě a to i dlouhodobě bez poškození. Nechci tam furt jezdit.
Viz. Odpověď
Mě to stačí
« Odpověď #10 kdy: 05.10.2018, 08:43 »
Nevím, kde kol. Svejkovský vzal údaj 10VA, já našel 15VA pro typ trafa uváděný tazatelem.
 Zvonky a domácí telefony bývají vždy tak trošku hraní. Delší a slabé vedení umí potrápit, navíc se u takto malých napájecích napětí projevují daleko víc přechodové odpory.
 Zejména potrápí opravy a dodělky po někom jiném, nejlepší je, když to zprasí a pak od toho uteče. To musí pak zákazník zaplatit, pokud to chce zprovoznit mnohdy velice slušnou částku.  Za blbost se platí...
« Odpověď #11 kdy: 05.10.2018, 09:24 »
V katalogu
* ztr.PNG (9.38 KB, 178x430 - prohlédnuto 843 krát.)
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #12 kdy: 06.10.2018, 21:30 »
Možná že se mýlím na rozdíl od jiných účastníků této diskuse ale podle odkazu v otázce má tento transformátor tyto max parametry:12V 2A:
https://www.elektropen.cz/ELK-03928?gclid=EAIaIQobChMIjpb3_cHy3QIVhrTtCh0MpQzZEAYYASABEgKMrvD_BwE
což by odpovídalo 24VA
nehledě na to že normálně se předpokládá stisknutí pouze jednoho zvonkového tlačítka a tudíž užití jednoho zvonku.Na vandaly a škodiče je to zařízeno tak že zvonkové transformátory se dělají jako zkratu odolné.
Jedná se pouze o můj soukromý názor,možná odborníci mají názor jiný. Mrknutí
Miroslav
« Odpověď #13 kdy: 07.10.2018, 10:58 »
Můj názor je, že v tom mají hoši z ELKO pěkný binec.
EDIT: v katalogu jsou to VA, nikoliv W. Pak by to nejspíš sedělo.
Informace o proudu 2A se vztahuje k napětí 4V. Pak sedí i proud 1A při napětí 12V (sedí s typovým označením). Tyto údaje najdete v přehledové tabulce zdrojů (tabulku jsem trošku ořízl).
* ZTR2.png (85.26 KB, 1053x538 - prohlédnuto 913 krát.)
« Odpověď #14 kdy: 08.10.2018, 02:28 »
Je v tom guláš, v několika informačních materiálech rozdílné údaje. Pak co tedy platí?
Vít Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 08.10.2018, 08:32 »
Nekupovat výrobky ELKO?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 08.10.2018, 08:43 »
Nejnižší z uváděných hodnot.
« Odpověď #17 kdy: 08.10.2018, 10:55 »
Ona ta nejnižší hodnota možná není ta pravá, protože jsem našel více popisů s rozdílnými údaji, ale 12V 15VA se vyskytuje nejčastěji, navíc čísla korespondují i s čísly v označení typu.
Teď je ještě otázka zda zatratit výrobce a nekupovat jeho výrobky, jak radí kol Vít Rotrekl, nebo je to informační šum, který vznikl u obchodníků.
Kdysi po revoluci jsem si u jedné nově vzniklé firmy koupil katalog a byl výborný. Když asi za dva roky vydali nový, rozšířený, tak byl samá chyba v téměř všech nově přidaných položkách. Když mi byl nabízen ke koupi, tak jsem ho odmítl, že je samá chyba. Známý prodavač mi prozradil, že ho přepisovala sekretářka pana majitele...
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Také jsi vyráběl své Wágnerovo kladívko?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
 Jak zapojit další zařízení (resp. vývod) za zvonkové tlačítko?
Stránka vytvořena za 0.23 sekund, 24 dotazů.
