| | |-+  Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?
Autor Téma: Jak poznám zda jde na sloupě o nn nebo vn?  (Přečteno 20656 krát)
Jan001
« kdy: 25.09.2018, 19:47 »
Ve škole probíráme střídavý proud. Před oknem pokoje mám stožár s vedením (viz fotka). Fyzikář nemá na moje otázky čas - zajímalo by mě, jestli je to stožár nn nebo vn (já tipuju nn),  ale proč jsou  teda na stožáru 4 dráty a jak je to s jednotlivýma napětíma na každym drátu. Něco jsem našel na netu, ale moc tomu nerozumim.
* jak-poznam-napeti-na-sloupe.jpg (39.52 KB, 851x743 - prohlédnuto 4940 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2018, 12:36 »
To vypadá na klasický rozvod nn 3x 230/400V
Je tam 3x krajní pracovní fázový vodič a 1x vodič PEN, který má v této části elektroinstala ce (rozvodu) jak funkci pracovní (N - neutral),  tak ochrannou (PE - Protective Earth)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2018, 12:56 »
Jiří trefil jsi to přesně. Mrknutí
U vedení vn, například 35 kV, jsou tři dráty a větší izolátory, a větší průřez vodičů.
Jan_Krásný001
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2018, 13:43 »
Pokud tomu rozumím dobře, probíhá třemi dráty napětí 230V a tim čtvrtym probíhá 400V?
V jeden okamžik tedy kolem sloupu beží napětí 1090V?
Tak si řikám, jestli je to úplně bezpečný mít postel hned u takovýho stožáru.
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2018, 14:05 »
To, čemu říkáš sloup se jmenuje podpěrný  střešník.
Podpěrný proto, protože podpírá dráty, které jdou od trafostanice
(asi) po střechách domů ve vaší ulici
Zároveň je to i střešník přípojkový, protože ty černé a zelený drát, co jdou vrchem
dovnitř do trubky, vedou el. energii do vašeho domu a ven.
Protože vysoké napětí by vám doma bylo na nic a napáchalo by více škody,
než užitku, jedná se o napětí nízké.
Říká se tomu nadzemní vedení provozované s unifikovaným napětím 3x400/230  V/50 Hz.
Nízké ovšem neznamená, že by se s ním dalo nějak kamarádit.
Kdybys byl takový šílenec, vylezl oknem na sřechu a sáhl jedním prstem
na drát, co z něho jde nahoru ten zelený, nestalo by se ti nic.
Pokud by ses dotknul některého černého, poznal bys, co s tělem umí udělat 230 Voltů
střídavých.
Těch voltů tam ale může být i o 23 více, nebo méně.
Kdyby ses jednou rukou dotknul jednoho ze tří drátů černých a druhou jiného černého,
tak bys zjistil, co umí udělat s tělem voltů 400.
Žádné vyšší napětí vám po střeše neběhá.
 Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2018, 14:15 »
Špatně.
Ty tři vodiče jsou fázové vodiče, a ten čtvrtý je vodič PEN. Mezi každým z těch tří vodičů a vodičem PEN, je napětí 230V, a mezi těmi třemi vodiči navzájem je 400V. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2018, 14:42 »
Vydržte, až se dostanete k třífázové soustavě. Pak to bude pochopitelnějš í.
Učitel, který si neudělá čas na otázky studentů je nějakej divnej.
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 26.09.2018, 14:51 »
A protože nemám zrovna co dělat, tak jsem ti udělal do školy tahák.
 Úsměv
* Sloupy.jpg (186.96 KB, 957x785 - prohlédnuto 3615 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2018, 18:25 »
Na tom levém obrázku, máte trefenou hladinu - tedy vn, ale napětí může být i 22kV (+-10%). Pokud se nemýlím, tak 22kV je na našem území častější, 35kV se používá v bývalém rajonu Východočeské energetiky - tedy východní čechy (královehradeck ý a pardubický kraj),  možná některé části přilehlých krajů.
A jen poznámku uvedené napětí 22/35kV je napětí fázové. Tedy každý s těchto vodičů má proti zemi 11kV (+-)
Jinak souhlasím s Jirkou Svejkovským, pokud učitel nemá čas na dotazy, tak je divnej. Ještě navíc, když jsou k tématu.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 26.09.2018, 18:38 »
Kdybych do toho chtěl šťourat, tak na pětatřicítku se dávalo obvykle VPA 180. Na fotce je  135, je ale fakt, že izolačně vyhoví oběma hladinám. V Plzni je třeba primerka provozovaná na stovkový lince, na mostecku jsou zase pětatřicítky na dlouhých lskách a vpáčkách provozovaný na 22kV.
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 26.09.2018, 18:41 »
...uvedené napětí 22/35kV je napětí fázové. ...
Já myslím, že sdružené.
Jinak Východní Čechy - souhlasí.
 Úsměv
Jan_Krásný001
« Odpověď #11 kdy: 26.09.2018, 19:00 »
Supr, už je mi to trochu jasnější. Děkuju  Úsměv.
Ohledně učitele, je mladej a s klukama ho podezříváme, že odpovědi na naše otázky nezná,  tak se jim takhle snaží vyhnout Škleb,
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 26.09.2018, 19:17 »
Nevadí - třeba bude dobrej na biologii.
Vít Rotrekl
« Odpověď #13 kdy: 26.09.2018, 19:35 »
Jdu vrátit maturitní vysvědčení, samozřejmě, že sdružené.
« Odpověď #14 kdy: 26.09.2018, 20:51 »
Mě by spíše zajímalo jak jsi přišel na údaj cca11kV proti zemi?
Dopředu říkám že netuším kolik tam je.
« Odpověď #15 kdy: 26.09.2018, 22:27 »
Pokud by to měla být izolovaná síť, tak tam není jednoduché definovat rozsah napětí v jakém se může pohybovat potenciál konkrétního vodiče proti zemi za ideálního stavu, za mírné nerovnováhy vlivem nerovnoměrnost i izolačních stavů nebo při zemní poruše
Vít Rotrekl
« Odpověď #16 kdy: 26.09.2018, 22:57 »
Říkal boss, kterej se v tom už nějakej pátek pohybuje. Já to neměřil.
« Odpověď #17 kdy: 26.09.2018, 23:05 »
Pokud je vše v pořádku, mělo by být pro síť 22kV napětí jednotlivých fází proti zemi zhruba 13kV a pro síť 35 kV by to bylo 20 kV.
Při transformaci 110/22 (35) kV v rozvodně je sekundární vinutí obvykle zapojeno do hvězdy a střed uzemněn přes zhášecí tlumivku, což by mělo zajistit vyvážený stav sítě. Svody a zemní spojení signalizuje hlídač isolačního stavu.
