| | |-+  Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
Autor Téma: Musí být lišta PE součástí rozvaděče?  (Přečteno 7473 krát)
« kdy: 25.09.2018, 08:37 »
Situace:
Z rozvaděče cca.50 vývodů CYKY 3x6 v lištách.
Pro lepší manipulaci mne napadlo do rozvaděče z lišty vstoupit jen L a N, PE vodiče by pak pokračoval v liště pod rozvaděč na přípojnici PE.
Coby TT síť bych výtvor s ohledem na absenci PCH nazvat nemohl.
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2018, 22:40 »
SPD tam neřešíš?
Tam by bylo pak zajímavé upřesnit "rozměry, vzdálenosti".
Beru to jako tak trochu nestandardní věc, ale dokázal bych to vzít jako zajímavé řešení.
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2018, 22:50 »
Bude provedení jasné na první pohled?
Spíše bych řekl, že to nebude jasné na první pohled do rozvaděče!
A bude chudák opravář hledat, kde je zakopaný PE.
Z logiky věci, bych hledal PE v rozvaděči nikoliv kdekoli jinde.
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2018, 22:51 »
SPD má svůj vlastní pelíšek pod oním rozvaděčem v těsné blízkosti MET, a tam bych právě rád viděl onu lištuPE.
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2018, 00:05 »
Předpokládám že úplně neřešíš nějaké zásadnější IP ( i když pozor na škůdce jakými mohou být mišové, nebo i pavouci a podobně). Pak, že vstup pro vodiče nebude vidět (lišta těsně u rozvaděče) a víko lišty bude dostatečně nesnadno odnímatelné.
Svorkovnice PE by asi taky měla být uzavřená a přístupná pouze za pomoci nástroje, nebo speciálního klíče, stejně jako v případě rozvaděče. Zase předpokládám že nebudou přístupné vodiče v základní izolaci.
Jseš pak ochoten se pod to dílo podepsat, co by autor návrhu, nebo přímo jako prováděcí firma? to taky hodně napoví  Mrknutí
Možná bys nám mohl poskytnout nějaký nákres, který by nám napověděl více a možná by nám odhalil další možné problémy (slabiny) tvého řešení, na které se zaměřit
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2018, 08:29 »
Vadí mi na tom porušení zásad přehlednosti rozvodu. Podepsal bych se jen v případě, že je tam vliv BA4 nebo BA5 a vydané MPBP, ve kterém bude toto technické řešení uvedeno. Nebylo by od věci s ohledem na zvyklosti všechno umístit na přístrojovou desku, ta potom zřejmě tvoří jeden celek, podobně jako můstek PEN na elektroměrové desce. Když půjdu do důsledku, tak mohu mít na desce jeden jističový kryt, druhý kryt pro N a třetí kryt pro PE. Potom nepůjde ani o rozvaděč, ani o úplný kryt a přitom bude všechno v pořádku.
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2018, 17:32 »
Po shlédnutí jednoho podivného řešení bych si dovolil posunout to ještě o kousek:
- může být bod rozdělení asi metr pod rozvaděčem na svorkovnici pospojování?
Já si o autorovi nemyslím nic slušného, ale zkouším jestli mi něco neuniklo
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
