| | |-+  Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
Autor Téma: Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?  (Přečteno 9148 krát)
Jan P
« kdy: 24.09.2018, 10:19 »
Projektant nám navrhl hromosvod pro novostavbu, firma zrealizovala.
Po nějaké době jsme byli nuceni přidat stožár na malou parabolu pro internet. Ptal jsem se předtím projektanta, jestli je nutné něco vědět dopředu k umístění - prý ne, že to máme nechat namontovat podle potřeby, výhledu na vysílač a on to pak přepočítá.
Nechali jsme tedy osadit kovovou trubku, která je ve dvou držácích ukotvena do dřevěných vazníků. Na vnější straně je cca. metr od hřebenu a na výšku cca. 1,2m nad hřeben.
Před tímto stožárem jsme měli hromosvod po hřebenu (sedlová střecha, bungalov),  na konci hřebenu nějaké menší jímače a ve všech rozích po okapech dolů + na komínu byl oddálený jímač (nebo tak nějak to bylo popsáno). Po instalaci stožáru si to projektant obhlédl a řekl, že máme ten oddálený jímač nechat přendat na stožár a nebo doplnit druhý - nechali jsme přidat druhý.
Nicméně každou bouřku přemýšlím nad tím, jak je samotný stožár chráněn, resp. jak je chráněn dřevený krov, na který je připevněn. Jímač stožár přesahuje, je od něho oddálen nějakou vzdálenost, ale nechce se mi věřit, že by blesk případně udeřil pouze do toho jímače. Projektant tvrdí, že je to takhle ok, podle předpisů.
Je tedy opravdu správné nechat stožár neuzemněn?
Nemám záměr zpochybňovat práci projektanta, spíše mne to laicky zajímá, jak to funguje při bouřce.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2018, 13:18 »
Pokud je stožárek opravdu v ochranné prostoru jímací soustavy, stačí ho přizemnit pouze v rámci vyrovnání potenciálu.
Více zde:
Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše
www.kniska.eu
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2018, 16:18 »
Zda má být stožár na anténu uzemněn nebo ne, lze zjistit z normy ČSN EN 60728-11 edice 3 (Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost). Norma je vydána převzetím originálu v jazyce anglickém.
Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60728-11:2017.
Do 26.5.2020 platí ještě edice 2 (ČSN EN 60728-11 ed. 2 (36 7211) z června 2011),  která  je česky.
V normě jsou tabulky, obrázky a vývojové diagramy pro posouzení situace.
Projektant by ji měl znát.
Jan P
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2018, 15:03 »
Více zde:
Přizemnit - tzn. připojit na hlavní uzemňovací svorku, stejně jako rozvaděč? Potom to bude stejně v základech spojený s hromosvodem. ?
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2018, 15:35 »
Důležité je to vyrovnání potenciálů.  Mrknutí Přečtěte si o tom něco na http://www.kniska.eu/
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2018, 17:54 »
Otázkou je, jestli takovéto posojení, nevytváří riziko že část bleskového proudu půjde přes stožár a pospojení...
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #6 kdy: 25.09.2018, 18:19 »
Pokud je ochrana před bleskem provedená jako izolovaná, tak tam bleskový proud nepoteče.
www.kniska.eu
« Odpověď #7 kdy: 25.09.2018, 19:12 »
Logika ovšem říká že připojený stožár k zemi bude vyžadovat o něco větší Příhodovu vzdálenost od hranice ochranného prostoru nežli pouhý kus nepřipojeného železa na střeše.
Samozřejmě stožár s anténou je svým způsobem přes např.TV spojen se sítí tak či tak, nicméně onen vodič pospojení je třeba dimenzovat tak aby indukované napětí se po úderu blesku přenášelo co nejvíce touto k tomu určenou cestou.
Wolfgang Marks II
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2018, 08:57 »
Ano, to může nastat např. při blízkém úderu blesku do sousedního domu. Ale sám píšete, bude se jednat o dílčí proud, který by měl zvládnout svodič přepětí, případně jištění. Problém, který je opravdu vážný, je skutečnost, že většina elektrikářů, samouků a kutilů nemá vůbec tušení, co je to vyrovnání potenciálů proti účinkům blesku, tzv ekvipotenciáln í pospojování - za tento "google překlad" by si překladatelé normy zasloužili ...  Tato část není ve výše uvedených normách dobře popsána. Podívejte se do norem ČSN EN 50310 a ČSN EN 50174. Tam naleznete všechno.
A i v citované anténní normě je popsána varianta, že pokud nelze anténní stožár uzemnit jinak než na PE/PEN, je lepší použít vybíjecí vodič nebo připojit stožár k jímacímu vedení a připojená zařízení chránit správně dimenzovanou ochranou před přepětím.
S úctou Wolfgang Marks
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 23 dotazů.
