| | |-+  Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
Autor Téma: Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?  (Přečteno 7209 krát)
Michal0303
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.08.2018, 10:29 »
Revizní technik mi předělával rozvaděč na dvojsazbový elektroměr.
Po nahození hlavního jističe mu stále vypadával proudový chránič, tak hledal příčinu.
Chyba byla, že v rozvaděči si vzal přívod do druhého patra domu (kde je podružný rozvaděč),  ještě před proudovým chráničem.
Mohlo dojít k nějakému zkratu nebo k něčemu, aby se rozbila varná deska?
Blbé je, že v době kdy tam ještě byl, jsem měl všechno vyzkoušet, teď už je to týden, co to dělal a těžko mu asi budu dokazovat, že to způsobil on.
Varná deska nejde vůbec zapnout, napětí na přívodu je.
Už to řeším z reklamačním oddělením, myslíte, že mi to uznají?
Sem si jistej, že to způsobil on, protože to rok fungovalo bez problému, najednou předělavá rozvaděč a deska nejde.
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2018, 15:13 »
Je ta varná deska ve 2 patře domu, kde omylem došlo k připojení fázových vodičů před chráničem?
Pokud ano, pak je příčinou přerušená N po vypnutí proudového chrániče.
Michal0303
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2018, 01:23 »
Fáze byly připojeny určitě před chráničem, ale jak měl připojen střední vodič jestli před ním nebo za ním, to nevím. Akorát mu chránič pořád vypadával, než to připojil správně.
Vypadá to tedy, že střední vodič měl připojen správně, ale vzhledem k tomu, že fáze byly připojeny špatně, ještě před chráničem, proto mohl chránič vypadávat? A tím došlo k poškození desky? Nebo jaký by byl jiný důvod, že chránič nešel nahodit?
Díky
Michal0303
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2018, 01:24 »
Vypadá to tedy, že střední vodič měl připojen správně, ale vzhledem k tomu, že fáze byly připojeny špatně, ještě před chráničem, proto mohl chránič vypadávat? A tím došlo k poškození desky? Mohl to být důvod, proč chránič nešel nahodit?
Díky
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2018, 23:35 »
Neodpověděl jste na otázku, zda je varná deska připojena v okruhu, u kterého došlo k chybnému připojení fázových vodičů před chráničem.
Pokud jsou fázové vodiče obvodu připojené před chráničem a N vodič je připojen za chráničem, chránič zapůsobí a vypne své kontakty.
Tím že chránič vypne své kontakty, dojde k přerušení N vodiče. Fázové vodiče ale přerušeny nejsou, protože jsou chybně připojeny před chráničem.
U třífázového obvodu může mít přerušení N vodiče destrukční důsledky na právě připojené spotřebiče (vyhledejte si na těchto stránkách - přerušení N nebo PEN vodiče).
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
