|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
Autor Téma: Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?  (Přečteno 12324 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 25.08.2018, 17:33 »
Prerabam si byt a na chodbe je stupackove vedenie. V tejto stupacke su 2 istice pre 2 byty, cize pre mna a pre suseda. Teda vzdy su 2 byty na chodbe  na kazdom poschodi.
Povodne istice, bakelitove cierne su hodnoty 25/1.
Dal som si poziadavku na zmenu parametrov pripojenia a to z tych povodnych 25/1 na 20/3, kvoli indukcnej doske.
K veci, z tej stupacky to mam cca 5bm do spajze kde chcem dat novy RH.
Kabel som kupil CYKY 5x6, rozdelenie bude v stupacke.
Otazka teda je mozem pouzit prierez 6 aj na privod do hl. istica/ elmera a z elmera na svorky rsa, kde zo svoriek pojde uz kabel 5x6. Nemusi tu byt poziadavok na min prierez 10/16? U nas co sa robia elmer skrine, tiez su vydratovane 6 do 32A a 10 do 63A. Alebo mam dat 3xCY 6 ako pre fazy a 1xCY 10 pre PEN aby bola.splnena norma? Viem ze kdesi som cital ze nemerana cast moze byt min 6. Tak som z toho trocha jelen
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2018, 18:26 »
Vaší ctěné pozornosti bych doporučil ČSN 33 2130 a připojovací podmínky distributora. Možná to bude někde i v padesátkové řadě (ochranné vodiče).
Samozřejmě se to i několikrát probíralo zde.
Bašta Roman
R-EZ-E1A
« Odpověď #2 kdy: 27.08.2018, 07:36 »
Ještě než si projdete výše doporučované normy, přečtěte si připojovací podmínky distributora pro danou lokalitu. I v Čechách je mezi nimi v tomto případě pár rozdílů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 27.08.2018, 07:38 »
Doporučuji se seznámit s připojovacími podmínkami vašeho distributora. Tam jsou uvedeny min. průřezy vodičů. Připojovací podmínky jsou volně stažitelné na netu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.177 sekund, 22 dotazů.
